Overfodring ved opstart
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Min VL 25 er lige blevet startet op med en ny tank (billeder følger) men jeg har det problem at den overfodrer ved normal drift og især ved opstart....... nogen der kan bidrage med lidt indstillinger til opstart/drift puls :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overfodring ved opstart
Indlæg af Flunk »
Prøv at reducere puls i opstart og måske lidt i normal drift.
Har du ikke iltstyring der forhindrer overfodring ?
Jeg kører ofr tiden
Drift puls 12
Drift pause 20
opstart puls 10
opstart pause 60
Flunk ( Claus )
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Jo jeg kører med iltstyring.
Jeg har prøvet at sætte
Puls drift: 4 - pause: 20
Puls Pause: 2 - pause 600
Puls opstart: 2 - pause 40
Mvh Gert
Flunk
Indlæg af Flunk »
Måske er din tallerken gået løs, så vil iltstyringen ikke virke.
Herved kan du godt få overfodring.
Måske falsk luft ved låge eller et andet sted ?
Alternativt er din lambdasonde i stykker ?
Flunk ( Claus )
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Dimention på snegl er måske ændret.. så ska der jo stilles noget anderledes..
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvordan rammer ilt% det ønskede?
Hvad er ilt% når fyret er varmt og du åbner lågen?
Det kunne jo være skidt i lambasonten.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Der er mange faktorer der kan spille ind. Undersøg gerne ovenstående og vend så tilbage.
Ilt% under drift skal være mellem 8 og 16% mere præcist 12-14%, dvs. den resterende iltmængde efter forbrænding. I fri luft er ilt% 20-21.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Ilt % ligger rimelig stabil men jeg mistænker det lave forbrug og så det faktum at sneglen tager dobbelt så meget med ind ved hver omdr. i forhold til den gamle... Jeg har lagt mærke til siden jeg skrev sidst her i forum at når den står i pause (og det gør den næsten hele tiden) når sneglen kører piller ind er de piller der ligger der i forvejen ikke brændt, når den så efter pause går i opstart kører den en mængde ind som falder ud over kanten....håber det er klart formuleret ellers spørg :oops:
Mvh Gert
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Reducer snegletiden så meget at fyret knap kan opvarme huset dog uden at den efter endt pause brænder ved snegleenden.
Evt. en smule mindre luft.
Hilsen
Claus Birth :great:
Er det ikke pulsen det hedder, snegletiden på tm styringen?
