Kære eksperter
Jeg er ved at lave et grovkøkken ude i ved siden af mit værksted.
Der skal jeg selvfølgelig have en håndvask (er sat op) og koldt og varmt vand.
Jeg har fået en ældre Metro 903 foræret, som er blevet pillet ned på mit arbejde, som jeg så vil bruge, til at levere varmt vand. (Den skal ikke være tændt konstant, blot når jeg skal bruge den en gang i mellem).
Jeg har netop været i gang med at sætte det hele op, men er løbet i et problem. Det er her jeg håber I kan byde ind.
Først sluttede jeg koldt vandt på den indedøres vandhane. Jeg åbnede for hane 2 og lukkede op for den kolde side på armaturet på håndvasken. Der var fint tryk på vandet og ingen dryp fra samlingerne.
Jeg gentog processen med den varme side af VVBen og sluttede den til den varme side (Der ikke strøm på VVBen endnu). Jeg åbnede for hane 2 og lod der kommer vand i beholderen og så åbnede jeg for håndvaskens armatur. Der kom en masse luft, så et par dryp og så ingenting!
Jeg testede så den kolde side igen hvor der kom vand ud med lidt tryk for så at stoppe helt.
Der kommer med andre ord intet vand ud af vandhanen (en spritny Børma Promix) - Hvad er der galt med setuppet. Åbner jeg for de to kuglehaner ved T - stykkerne, kommer der masser af vand ud. Nogle bud?
