Pumpe stopper ikke L5
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Pumpe stopper ikke L5
Hvilken udgang kan du se i menu pumpe ?
- 4
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
l5 MEN SER LIGE BEGGE STÅR PÅ 50 GRADER RETTER DET LIGE TIL 30/50 OG SÅ SER VI IGEN
undskyld de store bogstaver
- 4
- 4
pumpe stop ?
i styringen står der start pumpe 30 gr og stop pumpe ved 50 grader , burde pumpen så ikke slukke d.v.s lyset går ud i den når fyret er stoppet ved 80 grader ...
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
først når fyret er under 50 gr men det sker jo ikke fordi er stoppet pga overvarme så vil den jo starte igen når den er nede under din ønskede kedel temp hvilket typisk er højere end 50 gr. Hvis du derimod stopper pga feks rens og fyret kommer under de 50 gr i kedeltemp så burde pumpen stoppe. Når den er så meget over vil du jo gerne have cirkuleret varmen ud i anlægget og kølet ned
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
