Huset vi købte sidste sommer er med elvarme og det er ALT for dyrt. For nogle måneder siden besluttede jeg så at lave centralvarme med stokerfyr og solvarme.
I den gamle kostald indrettes der fyrrum og på taget sættes der solfangere op. På halmloftet over fyrrummet sættes en akkumuleringstank med solfangerspiral.
Der skal graves løgstørrør ned over til stuehuset hvor vvb placeres. Installationen i huset laves med gabotherm rørpaneler.
De gamle kobåse er savet ned, gulvet hugget op og sand kørt ind, næsten klar til støbning af nyt gulv.
Så blev gulvet støbt og opmuringen med 10 cm leca er påbegyndt
Så kom vægene op og blev rappet ud.
Så fik jeg hentet en gammel foder silo som skal ombygges til pillebeholder til scotten. Den skal tilpasses så der ca. kan være en palle piller i den.
Her skal Scotten stå. Skorsten kommer op til venstre for vinduet.
Hullet i gulvet hvor løgstørrøret skal komme op.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
