Ukendt pillefyr
- 4
- Tilmeldt: 13 sep 2019 21:25
Ukendt pillefyr
Jeg har dette fyr i mit hus som stod her da jeg købte huset (dødsbo) jeg mangler hvilken slags det er så jeg kan finde en instruktionsbog til den da sneglen går skævt og pillerne knuses og stopper sneglen.
Håber I kan hjælpe
Håber I kan hjælpe
Re: Ukendt pillefyr
Normalt sidder der en label på bagsiden med serienumre og fabrikations dato og model og andet. Måske er det at prøve at få taget lidt billeder af bagsiden og få svaret der.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Ukendt pillefyr
Synes også JA stoker har samme opbygning?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Ukendt pillefyr
bemærk det er af den årgang hvor man byggede sådan noget på noget salamander agtig kedel.
Dengang var det lovligt at bygge det selv, ud af forskellige moduler man nu kunne stykke sammen.
Jeg har været med ude til en del af den slags anlæg her i området, og historien endte på samme måde hver gang - ud med lortet og ind med noget der virker.
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Re: Ukendt pillefyr
Jeg tror det er en 22kw Goliath - den minder lidt om KL stokerne (Klimosz fra Polen). VVS-eksperten solgte dem før de skrappere regler trådte i kraft.
Min gamle salamander kører forresten glimrende - men det er så med en pillebrænder med automatisk tænd/sluk
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Ukendt pillefyr
den er helt magen til min genboes goliath.
de knuste piller og blokkeret snegl skyldes en sod/slagge ring et stykke nede i brændehovedet. det er det støbejerns pibehoved inde i kedlen.
det er noget bøvl at rense.
Re: Ukendt pillefyr
Den må da give et godt tilskud når man udskifter? bare man selv søger det, altså... Tror der er en @Troldmand. her på forum som ved hvordan man får gode tilskud, har jeg læst.
Jeg fik sølle 1100kr for mit bio18 , som dog kun var fra 2007.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Ukendt pillefyr
Man får ikke meget for at skifte fra et pillefyr til et andet. De helt store klokker ringer først, når man går fra pillefyr fra før 2010 og til varmepumpe. Overvejer man at skifte varmekilde på et tidspunkt, så husk at gemme kvitteringer på brænde så langt bagud som muligt. Et pillefyr fra før 2010 giver ca. 7000kr i energitilskud ved skift til varmepumpe. Har man fastbrændsel kedel, får man det samme som med pillefyr. Problemet med tilskud størrelse er ofte for dem der har fastbrændselkedel, at de ikke kan dokumentere forbrug på kvittering. Har man noget ægte hjemmebyg pille brænder på en oldnordisk kedel, kan resultatet se helt anderledes ud.
Re: Ukendt pillefyr
Goliath? Den må være fra før 1990 Stod det ikke tidligere i tråden, som "selvbyg" Nå, lidt sjovt.. Næsten som oliefyr før 1995 som også giver højere tilskud der hvor jeg har set det men ikke i 7k klassen, her gav de ca. 2200kr ved ældre oliefyr.Troldmand. skrev: ↑14 sep 2019 19:54 Man får ikke meget for at skifte fra et pillefyr til et andet. De helt store klokker ringer først, når man går fra pillefyr fra før 2010 og til varmepumpe. Overvejer man at skifte varmekilde på et tidspunkt, så husk at gemme kvitteringer på brænde så langt bagud som muligt. Et pillefyr fra før 2010 giver ca. 7000kr i energitilskud ved skift til varmepumpe. Har man fastbrændsel kedel, får man det samme som med pillefyr. Problemet med tilskud størrelse er ofte for dem der har fastbrændselkedel, at de ikke kan dokumentere forbrug på kvittering. Har man noget ægte hjemmebyg pille brænder på en oldnordisk kedel, kan resultatet se helt anderledes ud.
Anyways som nævnt, den må være værd at skifte ud med noget nyere biobrændsel eller vp hvis huset kan, det lyder rigtig gammel og er man ikke inde i disse gamle modeller, så kan det ikke være løsningen, hvis bare budgettet har lidt plads.
