Jeg har installeret en monoblock på mit centralvarmesystem, hvor der også sidder en 750l buffertank, Varmepumper er lige knap stor nok til huset, så jeg forventer den vil kører konstant om vinteren. Dette er dog ikke noget problem at den er for lille, da det kun er meningen den skal kører når jeg er ude at sejle (9-10 uger af gangen) når jeg er hjemme om vinteren, starter jeg bare stokerfyret op og tapper vandet af varmepumpen. Men jeg vil jo gerne have de udvendige rør mellem varmepumpen og buffertanken isoleret også, hvordan gør jeg det så de bliver “pis vind og vandtæt”, hvis noget er jer har gode erfaringer med en eller anden løsning der ikke koster en jetjager, så hold jer ikke tilbage, men del gerne erfaringer - beskrivelser eller/og billeder
Isolering af de udvendige rør på monoblok installation
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Jeg prøver lige igen, da Troldmandens løsning er en helt vild super lækker løsning, jeg har bare ikke mulighed for at bygge et helt hus rundt om min monoblok, også bare isolere med almindelige rockwool rørskåle![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
Jeg har installeret en monoblock på mit centralvarmesystem, hvor der også sidder en 750l buffertank, Varmepumper er lige knap stor nok til huset, så jeg forventer den vil kører konstant om vinteren. Dette er dog ikke noget problem at den er for lille, da det kun er meningen den skal kører når jeg er ude at sejle (9-10 uger af gangen) når jeg er hjemme om vinteren, starter jeg bare stokerfyret op og tapper vandet af varmepumpen. Men jeg vil jo gerne have de udvendige rør mellem varmepumpen og buffertanken isoleret også, hvordan gør jeg det så de bliver “pis vind og vandtæt”, hvis noget er jer har gode erfaringer med en eller anden løsning der ikke koster en jetjager, så hold jer ikke tilbage, men del gerne erfaringer - beskrivelser eller/og billeder![😃](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f603.svg)
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Isolering af de udvendige rør på monoblok installation
Nu ved jeg jo ikke hvor lange dine rør er eller hvorledes rørføringen går men hvis du nu tog nogle alm rørskåle og lagde om og uden på det brugte krympeflex med lynlås så vil det blive tæt men jeg har ikke prøvet så det er bare en ide . Jeg har set at man kan få krympeflex med lynlås i ø76mm til omring 300 kr for 500mm men de kan også fåes længere og måske større i diameter hvis det er nødvendigt .
feks her https://www.greenline.dk/k/elartikler/k ... krympeflex
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Armaflex er det bedste du kan bruge, kan fåes i skåle og i selvklæbende måtter. Afslut med noget udendørs tape. Har selv brugt måtter og har 50mm på.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Har godt set dem før, men er de vandafvisende ?
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Okay super![😃](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f603.svg)
