Hej Folkens.
Jeg har monteret det hele efter foreskrifterne, rørene er samlet, og der er sat tryk på igen, men det giver alså ikke noget varme?? og jeg kan ikke rigtigt forstå det, da vakum rør jo skulle virke bedre end de almindelige fangere.....
Som sagt der er tryk på, 3 bar. Anlæget holder tryk, så det er også tæt. MEN DET GIVER INGEN VARME??? Er der nogle der kan sige hvad der er galt, for jeg tror at det må ligge i en eller anden bagatel .....
Det er iøvrigt T.C. der er ved at se om han kan finde fejlen, men vi giver fortabt
Hvorfor virker mit solvarme ikke???
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Hvorfor virker mit solvarme ikke???
det er ikke pumpen der ikke kører rundtFalck skrev:Hej Folkens.
de kan jo godt sætte sig hvis ikke de bliver brugt i længere tid
du har ikke blemt at åbne for nogle ventiler
ja ba nogle forslag man kan jo nogen gange stire sig blind på en ellers så simpel fejl
held og lykke med fejlfindingen
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Er der luftet ud?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hej falck.. det har været skyet i randers hele dagen, kunne du ha samme problem?? hihi
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hmm ser ikke nogle rørFalck skrev:Hej Folkens.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
RØR, for F.... da, det er da rigtigt, syntes nok der var noget.....Jeg må ud i Dodgen og se om der er en kasse eller to merethy skrev:
Thanks Flemming
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Ja Det var sku da også det første jeg tænkte, men turde ikke skrive det. Sæt nu man blev til grin.
mvh Pelle
mvh Pelle
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Ja at glemme at sætte rør kan jo ske for enhver!
Lav nu ikke grin med T.C. bare fordi han ikke bemærkede at der manglede rør!
Mvh Peter
- Falck
Jeg må jo sige at det har hjulpet en del efter at jeg har fuldt THY`s råd. Er dog ikke blevet helt færtig endnu, men det bliver jeg nok. DD er der 75 rør, så der er en kasse tilbage.pelle skrev:Ja Det var sku da også det første jeg tænkte, men turde ikke skrive det. Sæt nu man blev til grin.
mvh Pelle
Hvis der er en der har en gammel kaloriefær blæser eller lignende så skal jeg bruge en i mit cykelskur, til at blæse overskudsvarme væk med. I bund og grund skal det bare være en eller anden køler fidus, med en lille blæser
Beklager at det var ved at blive mørkt da billedet blev taget
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej Falck
En gammel køler med en elektrisk blæser, vil vel også kunne klare overskudsvarmen. Er man lidt fiks på fingrene kan den jo evt. bygges ind i en pæn kasse.
Sådan en kaloriefær er vist ret bekostelig, eller???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
