2 buffertanke dilemma
Spørgsmål vedr. varmepumper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg står i et dilemma, jeg har købt mig lidt brugt grej, varmepumpe, 1000l buffertank, men da jeg så fik set efter var buffertanken ikke med solspiral og da jeg også har et gammelt ArCon solvarmeanlæg der gerne skulle ind over centralvarme også, var det jo et problem. Nu har jeg så købt en anden 750l buffertank med solspiral, men mit spørgsmål lyder så, kan jeg med fordel sammenkoble de to tanke så jeg tilsammen har 1750l, argumentet for dette er at jeg også har solceller, og efter at nettoordningen er blevet lavet om, vil jeg jo gerne varme mest muligt vand op om dagen med varmepumpen, udover hvad solvarmepanelerne kan bidrage med. Men jeg er i tvivl om hvordan man mest hensigtsmæssigt sammenkobler sådan 2 tanke, og også om det giver mening.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: 2 buffertanke dilemma
Indlæg af pelle »
Du skal parallel forbinde de to tanke. Altså forbinde dem ved top og bund.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Super, men skal der noget styring og en cirkulationspumpe på, eller cirkulere det selv og i givet fald - hvad teori ligger der bag?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Varmt vand er lettere end koldt og stiger derfor op i toppen,
Så der kan være lidt teori omkring højden på tankende og hvor du tapper, henholdsvis sender koldt vand retur.
Du skal tappe fra toppen af den højeste tank og pumpe retur ind i den laveste tank. Skal du kunne "fylde" begge tanke helt skal den med spiralen være lavest eller i hvert fald ikke stå højere end den anden.
Mvh. Sophus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hjemme teori skrev: 14 apr 2019 21:30 Varmt vand er lettere end koldt og stiger derfor op i toppen,
Ja enig og derudover vil jeg tilføje at de rør som bruges til parallel kobling, skal have størst mulig diameter, så vandet let kan selvcirkulere
