Jeg har bygget en carport med 2 skure der er bygget sammen . Det er noget udlejning jeg har. Det er et skur pr. lejer. Jeg har lavet strøm i den ene skur og trukket strømmen fra den af lejerne der skal have det skur. Så, er der jo strømmen til det andet skur og den anden lejer. Der kunne jeg jo trække strømmen over fra den anden lejer.. Men, vil helst slippe for det grave arbejde..
Nu, mit sp.mål..
Kan man ikke få en strøm måler man kan sætte på i det skur der er strøm og trække kablet fra strømmåleren over til den anden skur.Så, kan lejerne jo selv afregne med hinanden. De strømmålere jeg kan se på nettet nulstiller jo ved strømsvigt. Jeg kan få en 3 faset ved Harald Nyborg. Men, den er jo til en installations tavle.
Kan, man ikke få en der blot kan sættes på ledningen fra det ene skur med et stik.. Bare noget enkelt der ikke vil nulstille når strømmen brydes ?
Det er såmænd blot en fase,en nul og en jord der er på ledningen..
