Indlæg
af Bigfoot »
vandpåfyldning ville jeg sætte LAVT i installationen, for den kan også bruges den dag anlægget skal tømmes ved evt ombyg. Så er det altså rart at tyngdekraften giver en hjælpende hånd.
Kuglehaner på hver side af pumpen, så er den altid nem at skifte ved en evt defekt.
Kuglehane på frem og retur lige inden huset, alt efter hvor du har dit fyr. Jeg har stor glæde af at jeg kan lukke ALT vandet af i selve huset ved ombygningen eller lignende i fyrrummet. Så man ikke slæber luftbobler rundt i hele huset hver gang. Altså så du kan adskille kedelanlægget og huset fra hinanden.
Lav altid lige et ekstra udtag på frem og retur i fyrrummet, bare i med en prop i første omgang. Eller en kuglehane. Man ved aldrig hvad man finder på, om man evt lige skal have en radiator ekstra på ved fyret eller sådan noget pjat :-)
Ekspantionsbeholder på retur så tæt på kedlen som muligt, de kan ikke altid lide varme, så det er koldest der, sørg nu for at sætte beholderen på med en union, det er pisse træls at skifte ellers, når den tid kommer, og den kommer.
det var lige nogle af de råd jeg kunne komme med nu her.
