Troldmand. skrev: ↑04 feb 2019 09:13
Pelle.
Om nogen er tank-mand, er du.
Her til morgen inden dynen blev smidt af, kom jeg til at tænke. Hvis du har lyst og tid, så sætter jeg dig på en prøve.
Du har helt frie hænder til at tegne, som du vil. Nogle krav skal dog opfyldes.
1. Der skal altid være maks fremløb temperatur til huset fra pumpen.
2. Når maks fremløb temperatur fra pumpen til huset er opnået, skal buffertanken fra top til bund også være varmet op til maks grader fra pumpen. Når huset har lukket af for varme, er det den varme der er i beholderen, der nu betemmer, hvornår vpen igen går igang.
3. Når husets radiatorer lukker for fremløb, skal pumpen have fri gennemstrømning igennem buffertanken. Blokeres denne gennemstrømning går vpen i fejlmelding.
4. Det skal være uden termostat ventiler i forbindelse med buffertanken.
Der er kun varmepumpen på beholderen. Ingen fyr eller solceller, der skal tages hensyn til.
Får du vi lavet en optimal opstilling med buffertank i forbindelse med en varmepumpe, er det den eneste der findes på nettet.
Alle jeg har kunnet finde, er ubrugelige i mine øjne. Alle jeg har kunnet finde, er baseret på at fremløbstemperatur til buffertanken ligger langt over, hvad der er behov for i fremløb til huset, som hvis tanken var sat i forbindelse med et brændefyr. Med varmepumpen bruger man den fremløbstemperatur, der kommer direkte fra vpen.
Er du med ;-)
