Nu er jeg helt hudløs i nakken af at klø. Nej, pjat. Vel er jeg ej..
Der er bare noget jeg ikke fatter. Kæden hopper af for mig. Du, Troldmand, har været inde på det. Jeg tænker for traditionel. Altså, i min verden er en buffertank noget man opsamler noget energi eller vand i, for at noget forsyning man har og benytter sig af, kan få ro et stykke tid. Min akkutank er så i min verden en buffertank. Kedlen får lov til at arbejde max og mest økonomisk en kort stykke tid. Jeg bruger varmen i 1 eller 3 dage og bufferen er tømt for energi og kedlen startes op igen. Selvf. er det en stor vandmængde på 2600 liter og vand temp. når op på 80-90 grader. Min Hydrofor på vandværket er også en buffertank. Den fyldes og presser vandet ud ved tryk. Færre tænd og sluk på vand pumpen.
Så, er det jeg tænker at hvis nu din vp kører med 40 grader i fremløb så går der 40 grader ind til dine radiatorer og 40 grader ned i buffertank. Din retur fra radiator er måske 30 grader eller lidt over. Returen fra hus sendes så ud i bunden af buffertank. Din VP arbejder, lystig afsted med en masse blæst i gennem propellerne, med hus og buffer. I bund af buffer er der en føler der slukker VP når 40 grader er nået. Nu, har du så en opvarmet hus og en buffertank der er varmet op til 40 grader. Nu er VP slukket og huset bruger af de 40 grader i bufferen. Returen fra huset går ind i bund af buffer og bunden af buffer køles nede fra og op af de ca. 30 graders varme (kolde) vand. Når de 30 grader er ved at fortrænge de 40 grader ved toppen vil set punktet falde ved toppen af buffertank. Der skal så, være noget styring der starter VP igen. Processen gentages og tanken varmes op til 40 grader. Jamen, det er som du er inde på. Jeg tænker traditionel. Men, sådan giver en buffer mening for mig. Den skal fyldes og tømmes for energi for at man får max. ud af den
