Har snakket med min vvs søn om det.
Det første han nævnte var en dif. tryk. regulator. Men, det udelukkede han hurtigt da dit ikke er fjernvarme , hvor der sagtens kan være 2-3 bars forskel på frem og retur. Så kom han ind på om ventilerne vendte rigtig. Tjek tallene i enden af termostat. Fra 1 til 5 er det fremløbs og ventilen skal sidde på fremløb med pil mod radiator. Returventil er med tallene 1-8 og skal sidde på returen med pilen væk fra radiator. Det kunne jo være det var en retur ventil der sad på fremløbet. Så kunne pilen jo gode vende rigtig, men det ville alligevel være galt. Han beskrev lydene fra anlæg, hvis ventiler vendte forkert, som høje metalliske dunk. Ved små hurtige klik lyde var det turbulens i rør. Han mente ikke dit problem var str. på din trykeks. beholder. Han var også inde på om din pumpe stod for højt. Den skal så langt ned som muligt. Er der blandesløjfe på anlægget ? Diff.tryk på ventiler skulle være mellem 0.1 og 0.3.
Du skulle også helst have ventiler du kunne indstille åbningen på.
Termostatventiler hamrer og banker
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Termostatventiler hamrer og banker
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Mange tak fordi du har vendt problemet med din søn.
Ventilerne er af den rigtige type og vender rigtigt. Der er et nummer på dem som kan googles.
Jeg har været inde i servicemenuen, men kan ikke finde et sted hvor man kan regulere pumpen.
Vi befinder os i afdelingen for hurtige kliklyde - nogle gange så hurtige at de danner en bastone.
Der er ikke blandesløjfe uden for fyret - jeg tror heller ikke der er i fyret, fordi det styrer driften over og under 47 grader (kondens), ved at slukke og tænde for pumpen.
Med en større ekspansionsbeholder kan jeg få trykket ned og dermed også reducere risikoen for turbulens. Eftersom anlægget starter og slutter med to tommer rør og har 10 mm kobberrør i yderkanten 5-8 m. væk, må der ske et eller andet ude i systemet. Det er sjovt nok de to radiatorer der bliver forsynet med 10 mm kobberrør som klikker. Hvad den klikkende gulvarmekreds bliver forsynet med har jeg ikke kunnet gennemskue, da det hele er skjult - undtagen et 15 mm pexrør som må føre frem til fremløbet - men om der sidder noget imellem eller hvordan returen ved termostaten er lavet er indtil videre en gåde.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- pelle
- Areal: 240
Hej.. Jeg tror det med blande sløjfen var for så vil pumpen jo også tabe noget af trykket og mixe noget varme over i returen. Knægten var også inde på om temp. forskellen mellem frem og retur var for høj. Vand udvider sig ved varme. Så stiger trykket jo. Er det en Alpfa lavenergi pumpe du har? Den kan da godt stilles noget ned. Ja der er mange ting..
Mit anlæg er med åben eks.. Sådan en åben beholder skal sidde mellem kedel og pumpe, hvis pumpen er på fremløb og så bunden af beholder er over øverste radiator.. Så, meget lidt tryk i mine rør her og der er ro på.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
hej
har du også skiftet ventiler til gulvvarmen
eller kun på radiatorene.
var larmen der også før du fik monteret pilleovnen
Mvh uffe
Mvh uffe
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
tryk ændring fra 1 bar til over 2 som følge af termperatur ændringer er efter min mening alt for meget, men anbefaler en eskpansionsbeholder på 8% af vandmændden i systemet med store rør har du en del vand. Jeg har 30+50L ekpansion dan jeg har 800L akkutank med radiator vand, ved ikke om det fjernere klikkene, jeg har selv problem med kliklyd i min lille gulvfarme shunt, når temperatur regulatoren er i regulerings området hvor den blander retur vand med varmt fremløb. Frequens på lyden ændre sig når jeg skruer op og ned for pumpen, men forsvinder kun når enten lukker eller åbner helt for varmt fremløb. Resten af anlægget har ikke problem med lyde og heldigvis sidder min gulvarme shunt i kælderen.
- 5
Det hele er skiftet, da ventiler og termostater lå i huset da jeg overtog det. Der stod en oliefyrsunit fra 1977, men olietanken var gravet op. Helt ærligt turde jeg ikke forsøge at starte oliefyret med olie fra en dunk, da fruen er meget sart når det angår duften af diesel
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- 5
Så kom den store eftermiddag, hvor den nye 8 l. ekspansionsbeholder blev monteret skjult bag fyret - og miraklet skete - ingen hamren og banken fra termostatventilerne. Trykstigningen fra kold til arbejdstemperatur er mere end halveret og den trykstigning pumpen bidrager med er også reduceret væsentligt. Tak til Pendec, som kom med de vise sten ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
nu var det størrelsen jeg skrev var problemet, intet med at det var pga. den sidder indbygget i fyret…
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker XI
- 9
tjaaa i det her tilfælde hjalp det åbenbart (også)... så nu ved du hva du skal gøre når du kører tør.. men jeg tvivler så på det hjælper på benzin problemet..
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
