Til dem som overvejer at konvertere fra dyr fjernvarme til f.eks. et stokerfyr, kan jeg oplyse at intet fjernvarmeværk kan forbyde dette, såfremt man ikke forstyrrer fjernvarmeværkets drift. Dette er stadfæstet utallige gange af Energiklagenævnet under Energistyrelsen.
Hører selv til en af dem som er tilsluttet et fjernvarmeværk, og i det kommende efterår installerer stokerfyr.
Bibeholder min fjernvarmeveksler inkl. varmemåler, og kan vælge at benytte fjernvarmen som lavlast/reservelast varmekilde hvis jeg har lyst.
Enhver fjernvarmeforbruger skal fortsat betale den faste afgift til værket, i mit tilfælde 11.000 kr. om året. Så i princippet betaler jeg
så de penge for at have mulighed for at benytte fjernvarmen hvis jeg vil.
Der er tinglyst vedblivelsespligt på min ejendom, så udmelding af værket er ikke mulig foreløbig.
I et hus fra 1904 på 250 kvm i 2 plan med udnyttelse helt op til kip kan jeg sagtens få regnestykket til at hænge sammen.
Men i et gennemsnitshus med et normalt forbrug bør man regne grundigt efter inden man evt. konverterer til stokerfyr eller andet.
Mvh en kommende stokerbruger.
Fjernvarme og alternativer
- Tilmeldt: 29 jul 2008 14:38
- Mit fyr: Fjernvarme (gaskraftvarme)
- Areal: 248
- Brændsel: Fjernvame + brænde
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Fjernvarme og alternativer
Problemet er bare, at hvis der er mange der følger dit glimrende eksempel, så plejer der at ske det at den faste afgift sættes volsomt i vejret, og prisen på varme fra værket falder.
mvh Jesper
mvh Jesper
- Areal: 248
Den faste afgift på værkerne skal afspejle de faste omkostninger, dvs. afskrivninger, admin. omkostninger, afskrivninger, renteudgifter og vedligehold. Den faste afgift må ikke øges ud over disse omkostninger, med mindre afgiften i forvejen var sat for lavt. Tværtimod vil varmeprisen stige pr. MWh eller Gjoule hvis det samlede varmesalg til forbrugerne falder.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg har meldt mig helt ud af fjernvarmeværket.
Det kostede 0kr.
Jeg skal ikke længere betale den faste afgift eller andet.
Det kostede 0kr.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 248
Hej Flunk
Desværre er en tinglyst vedblivelsespligt ikke sådan at omgåes. Men måske kan en udmeldelse finde sted når kraftvarmeværkets gæld er afviklet.
Godt for dig at du slap fri af "monsterets kløer".
