Jeg opførte et ca 9m2 havehus i 2010 til oplagring af træpiller. Jeg kender pladerne under navnet HardiePlank, da det er et australsk produkt fra James Hardie, så jeg har tidligere brugt en del derude. Pladerne her købte jeg hos Stark (byggemarked) i Maribo på en stork auktion de afholdte. Jeg fik hele 84 lange plader (10mm), samt skruer i samme farve for bare kr 1200 for det hele, så det var lidt af et røverkøb. Jeg solgte 34 af pladerne videre for kr 2400, da jeg ikke havde brug for så mange.
Pladerne på havehuset står stadigvæk ligeså smukke som da jeg opførte huset. En fugtig klud om foråret, så er alt helt i top igen. Pladerne skal ikke males.
Bemærk, at hvis du vil have de originale skruer, der passer i farven, så er de ret så dyre. Men du kan fint brug andre billigere skruer, da de fleste er skjult alligevel, alt efter hvordan du monterer pladerne. Jeg skar dem til med en håndsav, stille og roligt fra bagsiden, men pas på ikke at ridse dem, da det jo er et cement produkt, men egentlig stærkere end man umiddelbart skulle tro.
Jeg brugte også nogle af pladerne til at beklæde en gasbetonvæg på bagsiden af garagen.
