Radiator på returstreng
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Skal lige høre om nogen gider “nørde” med nedenstående
Jeg overvejer at sætte en radiator op i vores fyrrum, som ligger i garagen.
Vi sidder tit i garagen( bodegaen icon_cheesygrin.gif ), men nu hvor det er rigtig koldt udenfor, er det også temmelig koldt i garagen :roll:
Det ville jo være nemt at sætte en radiator op på returstrengen, men denne er ofte kun 35-40 grader varm, da hele huset er med gulvvarme. Men så kunne jeg jo sætte en radiator med 3 lag op(pk3). Det burde jo så være uden termostat, så den ikke kan lukke helt for returen? Jeg kunne jo så sætte en kuglehane på ved radiatoren, og lave en forbindelse udenom radiatoren(også med en kuglehane), så kunne jeg jo drøvle lidt gennem radiatoren, og om sommeren kører returen udenom radiatoren?
Fyrrummet skal ikke varmes op til 20 grader, men bare man kunne hæve temperaturen lidt( ofte er der 8-10 grader, og det er træls når man sidder der med morgen kaffe og brænder tobak :shock: )
Nogen der har prøvet noget tilsvarende?
God weekend :great:
Mvh thoken
pendec
Re: Radiator på returstreng
Indlæg af pendec »
Troldmand har jo gjort det.
50 grader uden termostater, så kan du nok også få det igennem på en rimelig bred radiator i rummet, du skal bare fjerne termostaten og så skal du nok bruge en del mere på at varme vand op når det når til pillefyr, da den radiator nok trækker det nogle grader ned, hvis den er godt dækkende i størrelse.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Du kan fint gøre det du er inde på thoken :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ville sætte den med en 3-vejs kuglehane
Mvh. Sophus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tror du har ret Hjemmeteori.. Enten to kuglehaner eller en trevejs. Det er nok bedst hvis der er helt åben for den ene og helt lukket for den anden og omvendt når der ikke er behov for varmen. Giver radiatoren lidt for meget varme vil jeg nok bare smide en gl. dyne over den. Det nemmeste :)
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvis 3-vejs ventilen eller er boret rigtig kan den godt skrue ned
Mvh. Sophus
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hvorfor ikke bare sætte radiatoren mellem frem og retur som normalt? Er det pga nemmere rørføring ?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
From skrev: 25 jan 2019 18:20 Hvorfor ikke bare sætte radiatoren mellem frem og retur som normalt? Er det pga nemmere rørføring ?
Det er for ikke at sætte en radiator ind før vvb.
Mvh thoken
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har gjort netop det der.... Det fungerede perfekt, jeg har faktisk stadig radiatoren liggende, men har det ikke koblet til længere.
Men jeg kunne se på min baxi dengang, at det betød 1 grads fald i returtemp at det rendte uhindret igennem den radiator.
Jeg havde lavet det med to kuglehaner på ind og ud af radiatoren, og så en hane på returen imellem de to ind/udløb til radiatoren, så når der skulle være varme på, så åbnede jeg ud til radiatorerne, og lukkede den på returrøret imellem dem, og når der kun skulle være semi varme på, så åbende jeg alle kuglehaner, så løb det lidt mindre i radiatoren.
Det fungerede perfekt.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er jo lige sådan noget der er godt at høre bigfoot. Det bliver Thoken garanteret glad for at læse. :great:
Jeg tænker det er nok med en kuglehane til radiator og en på returrøret. Lukkes den til radiator er der ingen gennemgang der. Jeg var også ved at tænke man blot kunne sætte et par strømteer på returrøret op til hver ende af radiator og så lade vor herre om resten. Varmen vil jo gerne opad. Men, i tvivl om hvor godt det ville virke.. Så, da hellere din måde.. :)
