thomas larsen skrev: ↑20 jan 2019 20:40
jo de 45 grader er det temp måleren på manifolden viser.. jeg har som sagt sat både pumpen i kældern på fuld skrald og pumpen på 1 sal..
At pumpen på første sals gulvvarme kører hurtigere er nok uden betydning for at du får 45 grader rundt, det blev vist forklaret før i denne tråd af Centi..
Den centrale pumpe er nok vigtig men hvordan du får 3 gulvvarme systemer sat på 1 streng er måske hele problemet, og at disse måske skulle sidde på 1 system som dækkede alle arealer? Det lyder da som om de er i kælderen og styres der.?
Hvis jeg med 1 streng har radiator og gulvvarme som påvirkes forskelligt afhængig af hvad de aftager, så må det være endnu mere vigtig når du har 3 systemer som trækker. Ved ikke men det lyder som noget der kræver evt. højere fremløbs temp?
Og så har du et 4. element , dine radiatorer på det samme. Som jeg nævnte, jeg så problemer med de AUTO pumper og en shunt på ved pillefyr som styrer genvinding og var den sat med for lavt fremløb, så gik gulvvarme død her.
Er det måske det , du ikke har prøvet? Har du hævet fremløbs temp på pillefyr?
Hvorfor skulle det hjælpe? Du får så en højere temp frem ved første sal's manifolden og blandesystemet får højere fremløbs temp + retur mixet og hæver så temp ud i gulvene, det må gøre en forskel.
Din stue etage påvirkes nok også, så må du skrue ned på termostaten, hvis det bliver for varmt, og det samme i garage, så du ikke spilder varmen.
