Det gør den alm. blackstar også, men det kan da ikke holde hærd ren
Blackstar+
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Re: Blackstar+
Hi Triumph
Nu skal huskes at herden på en 10kW er ret kort, så blæserrens klarer ret nemt at holde herden ren. Min blæserrens indstilling er 10min/5 sek./45%. Hvis jeg kommer forbi fyret og skakten er oppe på 40-41°, så er det bot fordi der ligger lidt meget løs aske helt ude på kanten. Det betyder intet, da det på et tidspunkt vil falde ned selv. Men hvis jeg ser det, tager jeg normalt lige skraberen, som jeg har bøjet lidt til og skubber asken af. Dette er nemt at gøre uden at stoppe fyret.
Årsagen til at jeg aldrig har monteret kompressorrens (jeg har en kompressor til andet brug), er at jeg ikke kan lide tanken om at fyret skulle gentænde efter kompressorrens, som nogle siger der skal til. Jeg kan forestille mig at larmen fra en kompressor også må være irriterende. Min el-tænder er selvsagt ikke specielt belastet, den er ikke ligefrem på overarbejde![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Blackstar+
men du skal vel så jævnligt pille brænder af for at rense/kontrollere hærd ?
Har enkelte gange modtaget lorte piller der gav en masse slagge (mærkeligt nok "mærkevare" hver gang)
- Areal: 130+75
Re: Blackstar+
Nej-da. For det første skal du ikke tage brænder af for at tage herden ud, du rækker bare armen ned i fyret og trække den ud. Next, så renser jeg kun herden helt hver gang jeg tømmer askeskuffen, men selv det er bare for en ordens skyld og egentlig ikke nødvendigt. Jeg har kun selve brænderen af een gang om året, når jeg for en ordens skyld laver et check på om blæseren er ren og om der skulle være for meget støv omkring det hele. Den indre snegl får også lige en trykluft rens en gang om året for at fjerne evt støv. Det er rart lige at se om alt er OK og så pudse området lidt. Det sker når fyringssæsonen er forbi, jeg slukker om sommeren.
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Blackstar+
øhh er det mig der har misforstået noget, men er et B+ ikke helt lukket med en plade på toppen.. det ser da sådan ud på billederne, så kan man vel ikke bare lige stikke hånden ned.. ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Areal: 130+75
Re: Blackstar+
Måske nogle helt nye modeller er lukket foroven, men min BS+ har et låg der kan åbnes, så man kan komme til herden og ligeledes se flammen:
- Areal: 130+75
Re: Blackstar+
Nej, fyret er et par år gammelt, men jeg holder det bare mega godt! . . ...... .
nej, helt ærligt så er dette billede bare fra mine filer fra da jeg installerede det, men det illustrerer da fint at der er adgang ned til herden, så derfor har jeg bare brugt det.
- Areal: 130+75
Re: Blackstar+
Bare for en ordens skyld, Calle og Triumf, så er her lige et billede af den model Blackstar+ jeg har. Så vi ikke forvirrer begreberne. Jeg købte det i 2015 fra Q-pro (fin service), købte VVS fittings fra Wattoo.dk og lidt andre over nettet, installerede det hele selv og tog det i brug om vinteren. Forbruget ligger på mellem 2.5 - 3 paller om året, lige nu er det daglige forbrug 13,5 kg, altså under en sæk per dag.
Re: Blackstar+
Ja tænkte det nokTorpet skrev: ↑05 jan 2019 13:40 Bare for en ordens skyld, Calle og Triumf, så er her lige et billede af den model Blackstar+ jeg har. Så vi ikke forvirrer begreberne. Jeg købte det i 2015 fra Q-pro (fin service), købte VVS fittings fra Wattoo.dk og lidt andre over nettet, installerede det hele selv og tog det i brug om vinteren. Forbruget ligger på mellem 2.5 - 3 paller om året, lige nu er det daglige forbrug 13,5 kg, altså under en sæk per dag.
