Hej,
Bare for at være helt sikker, så spørger jeg lige.
Jeg har et rimelig pænt loftgulv, hvis ikke det var fordi fugle kom ind på loftet og svinede til.
Et nu og her billede, dog ikke særligt god belysning.
Burde man ikke bruge maske, og plastik dragt, når man render oppe på et loft, som dårligt bruges og kun har vinduer i den ene ende, og så begynder at feje gulvet?
Tænker at snavs, fugle bæ og andet er farligt at indånde, og jeg nok ikke bare tager kosten og fejer afsted med det og ned i en spand, som jeg helst ville smide ud af vindue, og ikke gennem huset først.
Skal jeg måske tage vand sprøjte med og bruge det på spanden, så støv ikke flyver rundt når den fjernes deroppe?
Der er værst i gavlene, hvor fugle er kommet ind ved vindskederne og haft reder i mange år, desværre.
Nogen gode råd?
loft fejning - undgå indånding af urenheder?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: loft fejning - undgå indånding af urenheder?
Brug da en støvmaske bare for at være sikker. Om det er sundhedsskadelig ved jeg ikke men ved at det sagtens kan kriller noget i halsen bagefter.pendec skrev: ↑30 dec 2018 15:47 Hej,
Nogen gode råd?
Hvad med støvsugning ?
Se jeg overvejede også støvsugning, som med pillefyr, så burde partikler ryge deri? Der er dog fjer og andet snavs deroppe, ser ikke godt ud, så tænker jeg en våd/tør nilfisk støvsuger måske kan det, den er vist dog ikke med særligt filter til partikler og så flyver det rundt hurtigt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det fine støv som normalt befinder sig på et loft vil hurtigt komme til at flyve rundt - Så en kost vil heller ikke være optimal. Men du har ret med støvsugning - Udblæsningen vil nok hvirvle en del op.pendec skrev: ↑30 dec 2018 15:59 Se jeg overvejede også støvsugning, som med pillefyr, så burde partikler ryge deri? Der er dog fjer og andet snavs deroppe, ser ikke godt ud, så tænker jeg en våd/tør nilfisk støvsuger måske kan det, den er vist dog ikke med særligt filter til partikler og så flyver det rundt hurtigt.
Sæt støvsuger i et andet rum evt. Forlænge sugeslange
hmmm, ville være smart med en lang slange, kræver nok 30-35meter hvis den skal udenfor vindue. det er jo en 1. sal og længden er ca. 27mtr.
Tror sådan en slange er dyr. Idén er dog fin, en god måde at få støv ud af loftet hurtigt. Måske kan slange lejes
Er der ikke et vindue du kan hænge støvsuger ud af, binde den fast evt. Slange kan måske lånes fra en anden industristøvsuger, og så bare noget gaffatape.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
uanset udblæsning eller ej, så må støvsugeren da være LANGT bedre end en kost! Jeg ville nok (bruge min fullface friskluft maske, nu jeg har en :-) Men ellers en go maske, og så i gang med støvsugeren...
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Brug støvsugeren og tag e.v.t. støvmaske på.
Ork. når jeg tænker på hvad jeg har stået med snuden i igennem tiden. Rockwool i skunk og i krybekældre i læretiden. Skære aspestplader med vinkelsliber. Støvmaske brugte vi ikke. Storryger er jeg også.
Alt det jeg har budt mig selv igennem tiden er selvf. dumt. Men, sådan er det jo. Men, da fornuftig af dig at tænke på sikkerheden og helbreddet. Men, i dit tilfælde burde en støvsuger være nok..
Tak,pelle skrev: ↑30 dec 2018 17:52 Brug støvsugeren og tag e.v.t. støvmaske på.
jeg købte maske i mine tidlige år med bio18, da den støvede meget, så jeg har nok en fornuftig løsning der, som var i 1500kr's klassen med filtre. Så den skal frem, det er bare irriterende at gå med, og svær at trække vejret igennem.
Jeg var også storryger, og så stoppede jeg. Rygning giver kræft i alle aldre, det kan jeg bevidne. og så er der alle de mærkelige urenheder som jeg frygter på et loft som ikke er fejet i 7-8 år mindst, så tør jeg dårligt gøre det nu, når jeg først har været igennem den mølle med sygdom og hvad som kan ske når man indånder mærkelige ting eller hvad nu som sker, så jeg er lidt på mærkerne.
En forlængerledning er jo lige ved hånden end 25 meter støvsuger slange, så jeg må prøve med en gammel aflagt støvsuger som stadig har filter på og se hvordan den klarer det.
Godt at få lidt råd med på vejen, så skal jeg nok få rengjort det Tak til alle.
