Magasin beholdning
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Magasin beholdning
Jeg har fået ny snegl (Robust snegl) på min mini beholder. Det køre helt som det skal
Det kniber dog genvalgt at få indhold af pille som er i pillebeholderen til at stemme overens (bare sårn cirka) med det som står i styringen.
Jeg har fyldte 112 kg. på i fredags - og selvom beholderen er mere end halv fuld, anslår til ca. 65 kg tilbage - står der 2. kg i styringen.
Det ser ud til at at den tæller lidt for hurtig ned. Kan jeg ændre på noget i styringen, så indehold i silo stemmer mere overens med hvad der står i styringen?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Magasin beholdning
Du skal vist helt forfra med afvejning af piller, og grundjustering af brænder.
Når du vejer piller af (autoberegning) skrives ind i styringen, at når sneglen har kørt så mange minutter, får brænderen xx kg træpiller, der giver en ydelse på yy KW.
Hvis din kedel reelt kun bruger halvt så mange piller som styringen tror, så burde du brænde med alt for meget luftoverskud. Men det kan være at man har kompenseret for dette, ved at justere på blæsere.
Så derfor må du helt forfra med først at veje piller af, og dernæst justere blæser.
Du kan se disse videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmK ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ial-q20 ... RVcmZWPDbQ
- MortenW
- Areal: 134
Findes der ikke en video til styring 7 kan ikke genkende den menu som vises i videoen
Måske er det bare din nye snegl som kører dobbelt af hvad styring tror når den leverer strøm til den?
- MortenW
- Areal: 134
Der skal en Scotte ekspert på, det har vel noget med watt og motor at gøre der, og ved ikke om styring kan det, det var bare tanken.
Mener en anden tråd beskrev det som antal impulser som sendes til motor?
Da jeg skiftede snegl på min bio18 kørte den med anden motor og lidt anderledes, så der kom flere piller frem på mindre parametre, så minimum blev højere på min opsætning, og der var ikke noget at gøre der.
- MortenW
- Areal: 134
Denne robust snegl er jo en forbedret udgave af den som sad i fra ny. Den er udviklet af NBE så vidt jeg ved, så mund ikke der kan findes en løsningpendec skrev: ↑19 dec 2018 13:02 Der skal en Scotte ekspert på, det har vel noget med watt og motor at gøre der, og ved ikke om styring kan det, det var bare tanken.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Jo, det er den funktion der heder "piller korrektion g"
- MortenW
- Areal: 134
Som er at finde hvor
Har kørt 3 afvejninger som siger 631 g i gennemsnit. Kigger jeg under Magasin står der "Snegelydelse/6 min - 970g
- pille bruger
Tag musen, klik på din pillebeholder,
og lige neden under linien "Snegl ydelse / 6 min g"
finder du "Pille korrektion g"
