Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Har, som jeg dagligt gør, tjekket min nye T-cap luft vand varmepumpes forbrug.
Helt utroligt, ramte jeg, hvor den nu ligeud har brugt 800KWh. På 3månder og 5 dage ved uafbrudt drift.
Jeg ved udmærket godt, vi ikke kan sammenligne vores forbrug Kw for Kw. Mange forhold gør sig gældende - antal personer i huset - husets størrelse mm.
Men....
Det er godt nok nemt med en varmepumpe
Er der plads til, at man er begejstret for sin investering ?
https://www.dropbox.com/s/o4i4b9y8ddhtn ... 8.jpg?dl=0
Men....
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Hej Troldmand
Selvfølgelig er der plads til begejstring
Tillykke med dit nye anlæg.
Man kunde godt gå hen og blive misundelig.
jeg har læst at forskerne har undersøgt og er kommet frem til, efter det første år så begynder vp. at bruger mere strøm. Dette har forskerne ret i, jeg ved det fra mit eget anlæg, det bliver så interessant at se om det også passer på dit anlæg.
no100.
no100.
"Misundelig." Da jeg for et års tid siden begyndte at interesser mig for skift til varmepumpe, kiggede jeg youtube videoer konstant, når tid var til det. Læste alt hvad der kunne findes om varmepumper på nettet. Og jo mere jeg satte mig ind i tingene, jo mere overbevist blev jeg om, at vi skulle have varmepumpe. Som da man startede med pillefyr engang. Man bliver grebet af det!no100 skrev: ↑03 dec 2018 18:34 Hej Troldmand
no100.
Da varmepumpen så endelig ankom, startede hele scenariet med youtube mm. igen, for den skulle selvfølgeligt op stilles optimalt.
Til dit indlæg ang. varmepumper efter første år, bruger mere strøm er lidt rigtigt. Der findes også svar på problemet.
Jeg fornemmer, det er bedst jeg her på siden, holder mig fra at gå ind det tekniske, økonomi, mm. Synes hurtigt jeg løber ind i verbale lussinger.
Til alle de mange tusinder, der har klikket mit dropbox link, tak for det. Jeg føler, jeg bør fortsætte vinteren over med data fra loggerne på pumpen. Et sådan dropbox link vil komme - "desværre" ikke i en form, så det kan danne grundlag for diskussion her på siden.
- Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
Hej Troldmand
Tænker at din varmepumpe selv regulere fremløbstemperaturen.
Ved du ca. Hvilken fremløbstemperatur den ca. Ligger på?.
Rudi
Rudi
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Kunne du ikke uddybe den tekniske baggrund for at der bruges mere strøm i de følgende år, og hvad svaret/ løsningen er på dette.
Bliver pumpen slidt eller hvad ?? -- og hvor meget drejer det sig om ?
Det lyder jo til at du har sat dig grundigt ind i tingene, så du må være den rette til at forklare det overfor os nysgerrige.
Ja det ved jeg.
Siden den blev startet op, har den kørt på lavest trin kan stilles til. Ved + grader stopper den ved 37 grader. Starter igen op ved ca.33 grader. Bliver der frostvejer, har den indbygget temperaturføler, som løfter hele varmekurven nogle få grader op.
Den gør det med så stor nøjagtighed, at vi konstant har samme rumtemperatur i huset.
Næsten alle varmepumper opstillet alt for tæt på mur. I min manual står der "minimum 0,5 m" Rigtig mange pumper opstillet klods op af mur, hvilket gør, at radiatoren er vanskelig at gøre ren. Tilmed vil syre i regn være med til, at radiator aluminiumpladerne korder en lille smule, bliver lidt loden. Til at fjeren det, kan man få en speciel sæbe, som skulle kunne fjerne det uønsket. Min pumpe er ny, så alt det har jeg tilgode at afprøve!Blinky skrev: ↑03 dec 2018 20:11 Kunne du ikke uddybe den tekniske baggrund for at der bruges mere strøm i de følgende år, og hvad svaret/ løsningen er på dette.
Halvt af hver. Vi er 2 i huset. Børnene er fløjet af reden. Børn koster kassen, hvad energi angår !
