Hej Kenneth
Jeg har også fået min auto start stop til at virke.
Tænd sluk ur til relæ på udgang 3 og 13 i styringen,.
Tænder 2 timer pr døgn.
Kedeltermostat tænder pumper ved 60 grader og stopper igen under 55 grader.
Herved kan jeg have el-patronen indstillet på 50 grader, og pumperne trækker så ikke varme fra VVB ud i centralvarmeanlægget. Ved at have el-patron tændt, sikrer jeg varmt vand hvis 5 mennesker skal i bad, og jeg ikke er hjemme og stokeren ikke kører.
Har indtil videre kørt perfekt i 6 dage.
Kan du huske størrelsen på din glassnor ?
Automatisk start/stop R15
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Automatisk start/stop R15
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Hej Flunk
Risikere du ikke at det varme vand i vvb får vandet fra centralvarmeanlægget til at cirkulere?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Nej, pumperne stopper via ekstra kedeltermostat når temp når under 55 grader.
El-patron i VVB starter først når temp i VVB når under 50 grader
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
Ok, snakkede med vores vvs'er og han forklarede os at vi skulle have en lukke ventil til centralvarmen (lige inden den føres ind i vvb) hvis vi ønskede at køre med el-patron. Ellers ville det varme vand i vvb gøre at vandet (i spiralen) fra centralvarmen varmes op og det vil bevirke at det begynder at cirkulere (også selvom pumpen er stoppet)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja, det kan være et problem, men som mit anlæg er strikket sammen, er der ikke selvcirkulation.
Har overvejet 220 v magnetventil der skulle lukke tilgang til VVB.
Kunne styres af den ekstra kedeltermostat der nu starter pumperne, men det har altså vist sig unødvendigt.
Jeg har 3-faset energimåler på el-patron til VVB, så jeg er sikker på at den ikke bruger strøm når stokeren er slukket.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Hvis der bliver problemer med selvcirkulering så skulle det kunne stoppes med en kontraventil ( kan købes for under 100kr).
Dette skylles at det vand i spiralen der bliver varmet af elpatronen det vil stige op mod fremløb og start en baglæns cirkulation.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har været på ferie i 16 dage.
Huset har været lånt ud.
Timer vad sat til at starte en time om morgenen, og en time om aftenen.
Den kørte stadig perfekt da vi kom hjen.
Ingen slagge, kun lidt aske.
Fyrrummet lys/grå indvendigt.
El-VVB termostaten der styrer el-patron var sat til ca. 50 grader som back up hvis der skulle bruges mere varmt vand end der var i VVBen, og stokeren ikke var tændt.
Der var brugt 4 kwh El i VVB en i perioden på 16 dage.
Pilleforbruget var 4,6 kg/dag
Der havde boet 6 mennesker i huset.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej flunkFlunk skrev:Har været på ferie i 16 dage.
Vi hjælper danmark med at opfylde kyoto aftalen(ha-ha)
Flot sommer setup, respekt!
mvh thoken
- Svendsen
- Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
- Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
- Areal: 180
- Geografisk sted: Gråsten
Jeg har været lidt nervøs for at slukke cirk.pumpe, samtidig med minR15, pga at den vil melde "overkog" har i ikke haft dette problem?
i så fald,....hvad skal man gøre??
Svendsen
Svendsen
Link til Stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg lader min cirkulationspumpe køre på laveste trin, så bruger den restvarmen i tornadoen/kedel til gulvvarme og radiator... Og har derfor heller ikke problemer med kondens.
Men luk lige af for vvb.
