Nu har jeg lige fået et MGM fyr, og ikke særlig erfaren her men jo, det er PID værdierne som kan være problemet.
Så du skal ind i service menu, og så skal du se på hvad P,I,D værdier er og måske lige nævne dem herinde.
Jeg havde problemer for nogle uger tilbage med radiatorer, som slukkede, så skulle den ikke have så meget power på, som du ønsker, at den kører 16kW hele vejen op. Hvis den ikke bremser op nogle grader før, så kan den ikke sikre at holde de planlagte 60 grader, og når den sænker kW, så når den måske 65 grader, og slukker.
Så selvom du måske skal sætte en af de PID værdier op, så kan det altså lige pludselig gå hurtigt og du vender problemet fra at nå setpunkt, til at den slukker
