Carslen skrev: ↑20 nov 2018 15:49
Asus bundkort har tidligere sparet lidt rigeligt på at vælge billige kondensatore, hvilket kan resultere i sær opførelse.
så prøv at kigge på bundkortet og se om der er kondensatorere der er defekte. se her hvordan du finder dem https://www.youtube.com/watch?v=ngA4k32jLGc
Tak for indspark
Der var desværre ikke noget at finde
Måske står der strøm på bundkortet pgr. pludselig lukning?
Prøv noget simpelt, som ofte har virket i den situation.
Tag strømstikket fra, og derefter det lille sølvfarvede batteri på bundkortet.
(det vippes bare op) så trykker du på startknappen i ca. 5 sec.
Så er det bare, at sætte batteriet i igen samt sætte strømstikket i og starte op.
BWJ skrev: ↑21 nov 2018 21:54
Forsvinder bios opsætningen så ikke? Vil den kunne boote som normalt igen, eller er den tilbage til default bios settings?
John Skov Jensen skrev: ↑22 nov 2018 05:54
Nej Bios er flashrom, så der sker intet udover dato og tid der skal stilles igen hvis der ikke er netforb.
Har praktiseret det flere gange når sønnikes laver samme nr. pga strømsvigt.
Tænk,
det er måske det som IKKE er afprøvet.
Få nulstillet bios, og sæt CPU korrekt op i forhold til den model som det er, nogle auto-tester det, andre skal man altså rette til.
Men hvorfor ikke prøver det bundkort's standard indstillinger og se om det ikke bare er det som hjælper.?
Du kan være heldig at det virkelig er alt. Kan du ikke finde jumper på bundkort, så se om du ikke kan finde korrekt manual hos ASUS til det bundkort. eller bare søg på google og se hvad dukker op.
pendec skrev: ↑22 nov 2018 19:03
Tænk,
Hvad mener du specifikt med at få sat cpu op? Maskinen har kørt uden et eneste host her ved mig i næsten 2 år. Så det må være noget der er kommet til, det kan vel ikke være noget den har fejlet hele tiden.
Der er aldrig ændret på disse indstillinger jeg tænker skal rettes fra bios menyen under boot.
Hvis bios batteriet tages ud, og motherboard gøres helt strømløst, er der så nogen cpu indstillinger der skal indstilles eller ligger de også i flashrom?
Er du sikker på at der ikke kunne være ændret i BIOS? altså ram/cpu eller sådan noget? Altså jeg tænker venner som har forklaret, du skal liiiigge ændre her, så får du flere fps i CS:GO eller sådan noget.
bios batteri er kun klokken, indstillinger til cpu osv, gemmes som forklaret i flash
Ja det er jeg sikker på
Knægten piller ikke i bios, det er helt sikkert
Men så vil jeg prøve at tage strømmen fra motherboardet og holde power knappen inde, jeg tænker det dræner div lytter på boardet.
John Skov Jensen skrev: ↑22 nov 2018 20:15
Nemlig, der er formålet.
