Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40
Spørgsmål vedr. varmepumper
slupremand
Tilmeldt: 02 jun 2017 11:29
Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40
Indlæg af slupremand »
Ja, han er skam også godt tilfreds. Den køre med en 140 liter akku tank og ren gulvvarme...
Men det skal jo nok nævnes at de som de dyre modeller ikke kan sluttes til nettet og diverse apps, så på den måde får man lidt mere for de ekstra penge, men ikke noget jeg personligt lige skal bruge.
Men når vi nærmer os fyringssæsonen igen skal jeg nok lige komme med en update på hvordan min med frekvensstyring køre... og har overbevist min kammerat om at sætte energimåler på så vi kan se hvad sådan en gammel sag bruger af energi :)
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Indlæg af mivm »
@ Slupremand
Tør man spørge hvor du har købt din model henne, og hvilken model har du?
slupremand
Den er kommer fra VVS-Eksperten, men den er ikke i handlen, da det er en "demo"..
Kan ikke lige huske modellen med noget med AS07 da det er en "7kW" og kan yde(varme) mellem ca. 2-9 kW og køle mellem 2-6 kW.. Har noget mere specifik data på den men ikke lige her..
Det er måske værd at nævne det er med en Mitsubishi kompresser og den siger altså ikke ret meget når den køre... (har dog ikke brugt den til køling)
Yderligere er den 1 faset, altså kun 230V..
Det er en "monoblock" ligesom de nuværende modeller.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af jhjorsal »
Godt nok en gammel tråd, men dejligt at hører at der er nogen der er tilfredse med deres CopMax, står selv og skal til at investere inden for de næste 6-8 måneder, og har spurt om meninger i en varmepumpe gruppe inde på fb, og der var der godt nok ikke mange positive tilkendegivelser inde. Hvis nogen kan bidrage mere til emnet må de meget gerne ligge en kommentar, og måske en opfølgning/status fra dem der allerede har bidraget 😃
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
jhjorsal skrev: 19 nov 2018 23:23 Godt nok en gammel tråd, men dejligt at hører at der er nogen der er tilfredse med deres CopMax, står selv og skal til at investere inden for de næste 6-8 måneder, og har spurt om meninger i en varmepumpe gruppe inde på fb, og der var der godt nok ikke mange positive tilkendegivelser inde. Hvis nogen kan bidrage mere til emnet må de meget gerne ligge en kommentar, og måske en opfølgning/status fra dem der allerede har bidraget 😃
En pumpe (Copmax) med start stop kompressor, er i dag oldnordisk set med nutidens øjne.
Jo, de har en "lille" pumpe med inverter.
I min spæde start efter varmepumpe, var jeg også den vej af en copmax. Den er billig - men hvad nu hvis den går i udu?
Her på siden, har der lige været et indlæg om en copmax med fejl.
Som jeg forstod det, så blev en henvendelse til sælgeren (eksperten) kvitteret med en reservedel, som han selv skulle hjem og finde i virvaret af ledninger. Ved fælles hjælp blev dimsen fundet.
Det er en investering, der gerne skulle holde i mange år. Er man ikke mest sikret, ved at købe noget anerkendt, hvor der er professionel hjælp at hente, hvis det går helt galt!.
mivm
Indlæg af mivm »
prøv at gå på ebay.de og søg på "Luft-Wasser Wärmepumpe" så findes der mange som sælges for under 20.000,- mon allesammen er lige dårlige?
Jeg mistænker sælgerne for, at skrue priserne aaaalt for højt op i forhold til hvad man får. Man kan nærmest få en ny bil for samme pris som nogle af de kendte mærker. Det er ikke andet end et omvendt køleskab mere eller mindre man får...... Det er i hvertfald ikke 80.000 kroner værd.
Troldmand.
mivm skrev: 20 nov 2018 20:59 prøv at gå på ebay.de og søg på "Luft-Wasser Wärmepumpe" så findes der mange som sælges for under 20.000,- mon allesammen er lige dårlige?
Om de er 80000,- værd er ikke til at gennemskue. Det der tæller, er driftsikkerhed. Om man vil gå på kompromis, er op til èn selv hvad man udfordres i.
Nej, der er ikke "kun" et omvendt køleskab. Lukker man kabinettet op, er der fyldt op, med alt hvad der behøves.
Købe en billig pumpe, og så stå med masser af problemer om øren bagefter, er ikke det man søger.
Tilbage til de 80000,- Min står mig i (selv opsat) ca. 50000,- alt incl.
mivm
Indlæg af mivm »
Hvilket mærke og model har du?
Troldmand.
mivm skrev: 20 nov 2018 21:42 Hvilket mærke og model har du?
Panasonic T cap 9KW
Se den i videoen -
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Troldmand. skrev: 20 nov 2018 21:45 Panasonic T cap 9KW
Se den i videoen -
Den kan jeg klart anbefale til alle ! SUPER varme pumpe
