Kompressor rens stoppet med at virke.
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Kompressor rens stoppet med at virke.
slette
Senest rettet af MortenW 06 nov 2018 19:49, rettet i alt 1 gang.
- MortenW
- Areal: 134
Jeg skrev at den anden ledning sad i N jeg så forkert den sidder i L5
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Ledninger I styring er et 12 eller 14 ledet
Den ledning i L5 er nok lilla den bliver ikke brugt på Bs kedel
Nul og jord køre fælles ned til motorprint ved brænder til gear og blæser osv.
Prøv at tage en alm. lampe ledning sæt brun i L8 og blå i N (ved siden af L7)
Og sæt ledninger sammen med magnet ventils ledninger med en samlemuffe uden for print
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![Stranded :sos:](./images/smilies/help.gif)
- MortenW
- Areal: 134
Det er en 12 ledet og lilla sidder i L5haldmylund skrev: ↑06 nov 2018 20:00 Hej
Jeg forsætter i morgen, da jeg bliver nød til at slukke for fyret for at afmontere brænderen, så jeg kan komme ind til printet, hvor ventilen er monteret.
Jeg vender tilbage
- haldmylund
- Stoker V
Helt fint
Jeg tror det er en løs eller dårlig forbindelse et sted, men med en ledning uden om print og multikabel burde vi finde fejlen
Går det helt i fisk så skriv en sms i morgen engang efter kl 15 40214217
½mylund
Helt fint
½mylund
- MortenW
- Areal: 134
Jeg afprøver i morgen og vender tilbage. Tak for hjælpenhaldmylund skrev: ↑06 nov 2018 20:16 Hej
Helt fint
Går det helt i fisk så skriv en sms i morgen engang 40214217![]()
½mylund
- MortenW
- Areal: 134
Det løser ikke nogethaldmylund skrev: ↑06 nov 2018 20:16 Hej
Helt fint
Går det helt i fisk så skriv en sms i morgen engang efter kl 15 40214217![]()
½mylund
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- haldmylund
- Stoker V
Prøv at logge ind via nettet går ind under rensning, helt nederst på siden er en rubrik der hedder Diverse rens.
Her sætter du alt til On
Ps. virker ventil med 230 volt fra en stikkontakt ? Jeg tror ikke alle udgange er defekte, køre motor til semirens over askerens?
½mylund
½mylund
- MortenW
- Areal: 134
Alle udganger virker og semirens virker. Har afmonterede ventilen i dag og satte den direkte på styringen L6 og L5 (som den "normalt" skal sidde) igen reaktion. Dernæst L8 og L5 ingen reaktion. - L8 og N som du foreslog igen reaktion.haldmylund skrev: ↑07 nov 2018 17:10 Hej
½mylund
Har afprøvet ventilen med en måleinstrument, der er igen udslag. Får en ny tilsendt i morgen, min konklusion er at ventilen er defeft.
- haldmylund
- Stoker V
