Velkommen igen Hans
Hvis du har mulighed for at lave plads til solfangerne for neden på taget, så skal du lige sikre dig, at der ikke er kviste eller andre huse der vil give skygger på området. Solen står ret lavt i December, kun 10,5 grader over horisonten. Og man skal ikke lægge fangere op i skyggen.
Det vil være godt, om du kan have toppen af fangerne under tanken, så kan det køre ved selvcirkulation, og du vil aldrig miste varmekalorier om natten efter solen er gået ned. Det er det sikreste og billigste anlæg at lave. Ingen pumpe og ingen styring som let kan gå i sort ved tordenvejr og lignende. Det vil være godt om du kan gå ca. ½ meter opad med fremløbet fra solfangeren inden du svinger ind over loftet, hvor du selvfølgelig også skal have lidt stigning på røret, for at undgå luftproblemer.
Skær et hul i akkumuleringstanken og put en RIOradiator ind i bunden af denne. Før rørene ud gennem enden af tanken og tilkoble solfangerne dertil, så har du alletiders gode varmeveksler, svejs pladen på igen, eller få smeden til det, hvis du ikke er helt sikker på hånden.
Se venligst min hjemmeside som er.:
http://solvarmeeksperten.blog.com/
eller send en e-mail til .:
mailernst@mail.dk.
Der kan du finde mange gode eksempler på, hvordan tanken kan laves, og hvordan du nemt selv kan lave rigtig gode solfangere af aluminiumsøldåser.
Og der er også en hel del forskellige principdiagrammer, som er godt og lærerigt, at kigge på.
![tilkobling af solfangere 15.04.08..jpg (121.28 KiB) Vist 1433 gange tilkobling af solfangere](./download/file.php?id=935&t=1&sid=24c2cc908de409ce947d49a67dc7b755)
- tilkobling af solfangere
![Forslag til et billigt solvarmeanlæg til varmt brugsvand.jpg (147.79 KiB) Vist 1444 gange Billigt solvarmeanlæg](./download/file.php?id=936&t=1&sid=24c2cc908de409ce947d49a67dc7b755)
- Billigt solvarmeanlæg
![Tank med veksler og strips (2).jpg (51.3 KiB) Vist 1443 gange Tank med veksler](./download/file.php?id=937&t=1&sid=24c2cc908de409ce947d49a67dc7b755)
- Tank med veksler
![Tank med veksler og strips (18).JPG (88.35 KiB) Vist 1434 gange fanger af øldåser](./download/file.php?id=938&t=1&sid=24c2cc908de409ce947d49a67dc7b755)
- fanger af øldåser
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
M.v.h.
Ernst
