Lige en tanke..
Kunne problemet ikke skyldes at der ikke tilføres den luft som der skal..?
Lejer i blæsermotor kunne gå stramt..
Kondensator kunne være slidt...
Der kunne være fejl på regulering for blæser på print... Denne kunne nemt afprøves og måske udelukkes ved at prøve med et andet print.
(@Thy, @Brandsen og mig selv har sikkert print liggende til udlån)
/ Christian
De indstillinger Thy de er helt henne i vejret, den er ved a kvæle sig sig selv i sort røg og asker sig selv til i inden i er rødglødende helt ind i turbolatorene
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus
Manse-lyne skrev: ↑25 sep 2018 19:35
Tja, manglende luft pga. træt kondensator på blæsermotor, eller defekt leje
på blæsermotor som nævnt af T-mek, eller også måske skidt og møg på
vingerne af blæseren, kunne evt give en gang trykluft gennem se små
huller i kassen som motoren sidder i.
Også før set at nogen har 'tabt' hullerne i luftkasserne pga slagge og sod.
Der skal være 9 stk ø4 mm i overluften, og 5 stk ø7 mm i hver af kasserne,
der giver underluft, så nemt lige at kontrollere med to bor på hhv. 4 og 7 mm
Okay jeg går i krig med den iaften , men sys tit den går ud lige bår den peaker og slår over i pausefyring, så går den i A1 og hyler, med fin lille bål indeni og gløder
Går D
Lige et lille indspark, til noget som sikkert slet ikke er aktuelt.. Men, er der nok ilt tilførsel til fyrrum ?. Står fyret i et lukket rum? Der skal jo ilt til for at det brænder ordentligt.
