Indlæg
af Brandsen »
Tja, manglende luft pga. træt kondensator på blæsermotor, eller defekt leje
på blæsermotor som nævnt af T-mek, eller også måske skidt og møg på
vingerne af blæseren, kunne evt give en gang trykluft gennem se små
huller i kassen som motoren sidder i.
Også før set at nogen har 'tabt' hullerne i luftkasserne pga slagge og sod.
Der skal være 9 stk ø4 mm i overluften, og 5 stk ø7 mm i hver af kasserne,
der giver underluft, så nemt lige at kontrollere med to bor på hhv. 4 og 7 mm
