Hejsa. 2 gange inden for det sidste ca. 1½ år, har jeg oplevet, pga. alarmen, at komme ud i fyrrummet og konstatere, at printet er gået i sort. Begge gange har jeg løst problemet ved at trække kraftstikket ud, taget printpladen ud for blot at sætte den i igen, hvorefter fyret kan starte på igen.
Hmmmm..........., har ikke pillet i det da jeg ikke har tjek på elektronik overhovedet, men jeg har dog ikke umiddelbart kunne finde nogle løse ledningen.
Da jeg helst ikke vil stå en iskold vinternat med samme problem, vil jeg være på forkant og forsøge at finde årsagen eller blot modtage et tip om hvor jeg evt. skal lede efter fejl.
Måske har I nogle tips?
prom, version 1.10 på multiheat 1,5 driller
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: prom, version 1.10 på multiheat 1,5 driller
Når den hyler og display er sort... kører blæser så også 100% ?
Hvis det er tilfældet er det i de fleste tilfælde fejl på powerprint.
Og i sjældne tilfælde fejl på stokerprint.
Fejl på begge print kan rettes og begge print findes som ombytter.
/ Christian
- 6
- Tilmeldt: 24 okt 2017 01:24
- Mit fyr: Baxi multiHeat
- Areal: 184
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 12-14 tons
- Geografisk sted: Sommersted
Ja blæserne kører for fuld kraft. Fint nok printpladen kan ombyttes men garantien er nok væk. Har du en idè om hvad prisen ligger på og hvor den kan købes?
- T-mek
- 10
Se PB.
/ Christian
- 6
- Areal: 184
Ok. Er det en fabriksny printplade og hvad vil prisen så være?
- T-mek
- 10
Har ikke nogen fabriksnye print, men brugte (renoverede)
/ Christian
- 6
- Areal: 184
Ok, så lige din mail. Tak for buddet. Kan være jeg vender tilbage hvis der bliver et behov. I første omgang vil jeg dog gå efter en fabriksny model incl. garanti.
- T-mek
- 10
Kan kun sige at renoveret print er testet OK herfra.
Er der det mindste bøvl bliver fejl fundet og rettet.
Det er bedre service end de fleste VVS'er.
/ Christian
- 6
- Areal: 184
