Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af JackM » 26 aug 2018 18:34
Indlæg af Hjemme teori » 26 aug 2018 21:16
Indlæg af JackM » 26 aug 2018 21:45
Hjemme teori skrev: ↑26 aug 2018 21:16 Den virker ikke! Du mangler en pumpe, ellers kommer der ikke flow på huskredsen, da vejrkompenseringen ikke får noget returvand. Så du skal have en pumpe på huskredsen eller på returen fra hus og til vejrkompenseringsventilen.
Indlæg af JackM » 26 aug 2018 21:59
Indlæg af Hjemme teori » 26 aug 2018 23:09
Indlæg af JackM » 27 aug 2018 02:21
Hjemme teori skrev: ↑26 aug 2018 23:09 Så kommer der ikke vand gennem din fyrshunt! Så du skal spørge dig selv. Har jeg et rørtab der berettiger en vejrkompenserings ventil. Hvis ja, er der også råd til en pumpe mere. Strømforbruget vil teoretisk ikke være større med 2 pumper. Praktisk lidt større, da begge pumper nok taber en lille smule ved at være der og så også fordi der skal flyttes mere vand, når fremløbet efter vejrkompenseringsventilen er koldere.
Indlæg af Hjemme teori » 27 aug 2018 05:49
Indlæg af JackM » 27 aug 2018 07:42
Hjemme teori skrev: ↑27 aug 2018 05:49 Ja med 15-20 meter rørtab, selv med god isolering, vil vejrkompenseringen formentlig tjene sig hurtigt hjem. Så det giver god mening, men du skal have 2 pumper.
Indlæg af Hjemme teori » 27 aug 2018 07:54
Indlæg af JackM » 27 aug 2018 08:36
Hjemme teori skrev: ↑27 aug 2018 07:54 Det vil virke, men efter min overbevisning ikke optimalt. Jeg ville sætte den ene pumpe, som på din første tegning. og den anden på huskredsen som på den sidste. Pumpe 2 kan også sidde på den kolde retur op til vejrkompenseringen, så er du sikker på den ikke suger på kedlen og herved begrænser flowet til kedelshunten. NBE har også et par tegninger af hvordan de ville lave det med deres vejrkompensering, som nok kan findes på deres hjemmeside og måske også i manualen. Ja rørtabet er jo nemt hvis det er feks løgstør rør. Så finder du specifikationerne. Og herefter kan du udregne rørtabet på dine rør ved at gange længden med tabet ved givne temperatur forskelle. Jeg vil tro at hvis de ligger i jorden (temperatur 7 grader) og du sænker fremløbet fra 70 til 35, falder rørtabet til ca en 1/4.
