katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
- 6
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Hej alle.
Så forsvandt strømmen i hele området.
Hele Hvalsø og omegen.
Og samtidig forsvandt strømmen jo også til solfangeren pumpen.
Pillefyret køre jo ikke på denne årstid.
Men mig op på taget og lægge en presenning over panelerne så der ikke kom for meget sol på dem.
Jeg kunne dækker ca. 3/4 dele af dem og det holdt.
Da strømmen kom tilbage var temp på toppen ca. 90 grader.
Men nu overvejer jeg et batteri backup og inverter. Evt. med en enkelt solcelle eller to.
Og en lader til 220 volt for/til vedligehold.
Så kan man da holde stangen i vel 48 timer eller mere.
For strømmen forsvinder jo også til fyret.
Og backuppen kunne jo tage hele styringen til fyret også.
Der er solvarmen også sat til.
Nogle der har andre gode ideer eller lignede.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: katastrofe. Ingen strøm. Tanker om backup strøm.
Jeg har sådan en kasse
SÅ vidt jeg har forstået, så kobler man den til et 12 volt batteri og 230 volt. Og selvfølelig cirkulations pumpen.
Normaltvis så holder den strøm p batteri, og ved svigt, så bruger den af batteriet til at kører pumppen.
Er det noget der har interesse?
- 6
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 5
Tanken var jo en/to celler på taget, en omformer, to batterier, en inverter med ren sinus kurve på en 1000 W og så koble det hele til styring på fyret som også styre solvarmen. Så kan alt holde sig kørende en dag eller to.
Jeg vil gerne have det hele adskilt i enkelte dele.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- 10
- Areal: 164
det skulle også nok kunne laves, har jeg ingen forstand på. Bare hvis du villig have en billig og klar løsning Jeg har intet at bruge dimsen til.
- 6
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 5
Send et link til kassen. Så kan jeg da kikke og se hvad det er for noget.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tænker også man kan få fat på en UPS til serverrum - det eneste problem med hensyn til nødstrøm også til fyret er at tænderen trækker mere strøm end pumperne og styringen.
En anden løsning kunne være at lukke solkredsens vædske ud i en beholder a'la Drain Back princippet. Det kunne kontrolleres med manuel elle motor ventil. Udfordringen er så at få væsken tilbage igen - men det kunne gøres manuelt - samme måde som når man skifter vædsken.
Hilsen Finderup
- 6
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 5
Jeg har regnet lidt på forbrug. 2 X tænder = 550 Watt. Blæser, snegl, styring og to pumper er vel 100 Watt.
Og med en 1000 Watt inverter og to batterier på 75 måske 100 Amp hver.
Det må være nok.
At tømme anlægget vil være ganske upraktisk. Det er omkring 40 liter.
Og det er jo ikke sikkert jeg er hjemme når det sker.
Det må være nok.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hvad angår solvarmeanlægget kan du sagtens sikre det mod kogning. evt. hæve trykket til 5 bar. så, skal anlægget op på 140 grader inden det koger. Hold mig ikke lige op på det. Men, ved 1 dele glykol og 2 del vand er kogepunket 123 gr ved 4 bars tryk.
Men, skal du lave det helt rigtig må der ikke være en aut.udlufter i top af fanger men en alm. manuel udlufter. Fremløbet til solfanger skal udføres med en kontra ventil. I mellem kontraventil og solfanger monteres lukket eks. beholder. Den skal kunne rumme alt den væske der er i solfangerne.Hvis anlægget koger vil solvarmevæsken fortættes til damp og væsken vil trykkes bagud ned i eks. beholder. Så, vil der ikke ske mere.Da, der ingen væske vil være tilstede i solfangerne.Når solen går ned vil væsken presses tilbage i fangerne igen.Det, du så skal gøre, er at lufte ud. Og det er alt..
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Man skal også overveje fejl statstikken på de 2.
På en computer må der ikke mangle en cyklus, så risikerer man at computeren/serveren/maskinstuen ryger på røven, derfor har man denne backup.
Men på dit anlæg skal der være en decideret strømafbrydelse før dit problem opstår.
Så jeg vil sige at oppetiden på din UPS/backup skal være høj, eller også skal det være et system der ikke leger UPS men derimod reel backup. Altså ikke sikrer strømmen, men kobler bystrøm fra og selv kobler til, hvis afbruddet er længere end f,eks 30sekunder.
Herved undgår du de fleste af de fejl hvor din UPS/nødstrøm går i stykker og solvarmen derfor står uden strøm, selvom bystrømmen virker.
Mvh. Sophus
- 6
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 5
Det med koge punket vil jeg helst undgå.
Og min tanke var sådan set at køre fyr og fanger på inverter og bat. hele tiden.
En lader mont på bat. og evt. en eller to solceller på taget til at lade også.
Så ville de bat. bliver pænt vedligeholdt.
For ved et strøm svigt vil fyret jo slukker og c.pumpe stoppe.
Og det vil jeg helst undgå.
Og måske er dette total over kill for hvor tit nister man strømmen.
Tja, de sidste 2 år har vi mistede den 4 gange.
Den ene gang fra kl: 1600 til kl: 0300.
Det var heldigvis kun i November md. uden frost.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
