Min søn har afsluttet svendeprøve som VVS og Energispecialist.Der var 5 prøver incl. den praktiske prøve. Han fik 12 i alle prøver og medalje.
Den praktiske prøve er indirekte fjernvarme med vejr kompensering.
Den ventil til varmtvandstyringen er åbentbart toppen af poppen. Den hedder ABQM med Qt føler.
Sønnens svendestykke
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Senest rettet af pelle 22 jun 2018 16:34, rettet i alt 1 gang.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Sønnens svendestykke
Tillykke med hans vel overståede prøve. Godt gået
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Stort tillykke. Så flot.
Iøvrigt sjovt at se det er lavet i sort rør, og skårne gevind. Godt gammelt håndværk
Det meste i dag bliver jo lavet med presfittings
mvh thoken
mvh thoken
- pelle
- Areal: 240
Mange tak De 17 lærlinge havde forskellige praktiske opgaver. Nogle med gas og hård lodning af kobberrør. Der var centralvarmedelen udført i pressfitting. Tænker det var tiden der var sat af til svendestykket, der afgjorde hvad de forskellige skulle lave. De var nu dygtige alle sammen. Hold da op det så godt ud. Der var også en gennemsnitskarakter på 10.7.. Så, nogle dygtige unge mennesker og helt sikkert en dygtig lærer de har haft
