Jeg ved det godt.. Har også en termostat liggende klar til det.Bri_Jac skrev: ↑18 jun 2018 10:33 Der er lovkrav om at der skal være skoldnings sikring, så du "kun" har 55-60°C
Max. temperatur på overflader
Overfladetemperaturen på de enkelte anlægs-
dele må ikke overstige 65 °C på grund af
skoldningsfare. Hvis anlægget er isoleret i
henhold til DS 452 /6/ regnes dette for at
være opfyldt.
Se side 34 her:
https://materialeplatform.emu.dk/materi ... zmxx0rvmgy
Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har lige snakket med asko, deres teknikker bekræfter er den bruger vandet som det er, altså er en krystal vask efterfølgende med den temperatur som tilgangs vandet nu er...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
hvad med den her https://www.varmtvandfrasolen.dk/alfa-m ... a-mix.html
Jeg ved så ikke om en opvaskemaskine skyller i varmt vand, for så dur den ikke rigtigt!
Mvh. Sophus
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Tjo, men til 1900,- ryger ideen vist lidt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Blevet takket: 34 gange
Vores gør det hele med varmt vand, og det virker godt og hurtigt.Hjemme teori skrev: ↑18 jun 2018 17:32 hvad med den her https://www.varmtvandfrasolen.dk/alfa-m ... a-mix.html
Selvfølgelig er det lidt fråds, men når det varme vand nu er opvarmet af fastbrændselkedel, som fyres med brænde som udover eget arbejde, kun har kostet lidt brændstof til fældning, transport og kløvning - tjah - so what
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Min opvasker kan både tilsluttes kold og varm. Ang. den varme siger manualen, at det er til hvis man har adgang til "grøn energi" opvarmning af vand.Flemmingth skrev: ↑19 jun 2018 09:10 Vores gør det hele med varmt vand, og det virker godt og hurtigt.
Måske nogen ved om det:
1) I vinterperioden er mere økonomisk at pillefyret leverer varmt vand kontra opvaskerens egen strømopvarmning
2) I sommerperiode er mere økonomisk at el-patron vandvarmeren leverer varmt vand kontra opvaskerens egen strømopvarmning
- pelle
- Areal: 240
Det fungerer på samme måde her.. En ekstra gevinst er at der aldrig sætter fedt og mad rester fast i afløbsslange og maskinen . Det hele bliver opløst..Flemmingth skrev: ↑19 jun 2018 09:10 Vores gør det hele med varmt vand, og det virker godt og hurtigt.
- 6
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Min har også lige fået mont den varme slange.
Men der er jo også lige kommer fanger på taget så det varme vand er jo "gratis".
Og til nr: 2:
Det er vel lige gyldigt om det er VVB eller vaskemaskinen der får lev. strømmen. " næsten "
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Jeg har fået koblet over til varmt vand, og har fået kortet 20 min af vaske tiden...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 154m2
Er der så ikke noget med at nogle proteiner fra feks. kød og æg brænder fast når der startes med varmt vand? eller er det løst med moderne opvaskemidler?
Mvh. Sophus
