Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa har "fået" sådan en fætter, og der står i manualen at den kan tilsluttes op til 70° varmt vand... MEN nu er min tanke så...Hvad med de lave programmer, som "krystal vask" på 45°... Bliver det så også kogt ved 70° eller min maskinen pumper det ind i tanken, og lader det køle ned...?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Varmt vand til asko DBI8557 opvasker...
Den skal sikkert også tilsluttes koldt vand, prøv at kigge i forviringen :-)
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
og ellers bare såen noget lignende imellem.... https://www.billigvvs.dk/Badevaerelse-B ... 07306.html .. så bare lige husk at stille om..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Nope der er kun en slange, og ikke andre tilslutninger...sologbrænde skrev: ↑17 jun 2018 09:41 Den skal sikkert også tilsluttes koldt vand, prøv at kigge i forviringen :-)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Eller bare to kugle haner...bennylar skrev: ↑17 jun 2018 11:16 og ellers bare såen noget lignende imellem.... https://www.billigvvs.dk/Badevaerelse-B ... 07306.html .. så bare lige husk at stille om..
Mvh Tonni Madsen
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Nu slynger jeg lige et par bemærkninger ud i luften, ikk'
For det første har man vel ikke 70 grader varmt vand, i kredsløbet til brugsvandet?
Det er vel normalt mellem 55-60 grader, det er mit i hvert fald. Opvaskemaskinen
skal så bare varme vandet op, når man vasker med høj temperatur.
Desuden kender Jeg ikke til noget opvask, der ikke kan tåle 55 grader? -Altså, når
det samtidigt ellers kan tåle maskinopvask. -Men det skyldes måske bare min ringe
viden om opvask? Jeg propper ALT opvask i maskinen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Vi har opvaskemaskinen tilsluttet varmt vand. Det er 90 grader, når det er varmest.. Intet er ødelagt endnu .. Men, det er godt nok rent, efter sådan en vask.
- Stoker XI
- 9
der er faktisk noget glas der ikke tåler meget varme, men det er så noget jeg lige har lært....MichaelK skrev: ↑17 jun 2018 16:17 Nu slynger jeg lige et par bemærkninger ud i luften, ikk'
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Vi har en Miele G692 SCU med kun én vandtilslutning, som får varmt vand (60-65°C). Den har nu kørt sådan i +10 år og er 'still going strong'
Det der ikke kan tåle at komme i opvasker diskvaliferer sig selv og ryger ud
Den laver et fint arbejde - og meget hurtigt
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Der er lovkrav om at der skal være skoldnings sikring, så du "kun" har 55-60°C
Max. temperatur på overflader
Overfladetemperaturen på de enkelte anlægs-
dele må ikke overstige 65 °C på grund af
skoldningsfare. Hvis anlægget er isoleret i
henhold til DS 452 /6/ regnes dette for at
være opfyldt.
Se side 34 her:
https://materialeplatform.emu.dk/materi ... zmxx0rvmgy
