Hej alle sammen
Jeg står med det problem at mit Blackstar+ 25 kW version 13 styring selv under drift skifter fra ilstyring til vis kun ilt og hvis jeg går ind i loggen står der i samme minut som ændring af iltstyring følgende besked : lng_system_8 0->0 håber der er nogen kloge hoveder der kan hjælpe.
link til stokercloud er i min signatur
Skifter selv indstillinger for iltstyring
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Skifter selv indstillinger for iltstyring
Prøv at kig på din graf.Bmosen skrev: ↑24 maj 2018 07:42 Hej alle sammen
Ilt går på 0 ( nul ) i lang tid.
Derfor sikkerheds lukker styringen for iltregulering.
Dine korrektionstal viser også at reguleringen kunne være bedre.
Start med at rense og kalibrere ilt sonden.
Rens kedel og røgrør, evt skorsten.
Rens brænder - herd og under herd + blæser.
Lav en frisk pilleafvejning.
Lav derefter en ny indregulering som vist i manualen.
- 6
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Har takket: 4 gange
Mange tak Michael.
Jeg går igang med den helt store tur, så er jeg sikker på at problemer bliver fundet
- 6
- Areal: 300
Jeg kan jo passende lige spørge hvis jeg gerne vil rense selve kedelkammeret på en BS+ ved du så om man kan gå ned fra oven af. Det er bare så jeg ikke fjerner isolering osv hvis jeg ikke kan rense oven fra.
- pille bruger
Ja, det kan du
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hvis du ikke har røgsuger på kunne problemet ligge der
en BS+ 25 (23 kW) kræver ca 25 PA i undertryk på skorsten og det er der ikke mange skorstene der kan give
hvis undertryk er for lille vil der komme overtryk i forbrændings kammer og ilt % vil droppe fordi der ikke kommer ilt nok til forbrænding
Du kan lade den kører i fuld last og tage faldslange af der skal den kunne trække en flamme fra ligther ned i slange
eller bedre få målt dit træk og hvis ikke omkring 25 PA sæt en røgsuger på
Henrik Schack
- 6
- Areal: 300
Hvis andre ser samme problem så løste det sig.
Første morgen den har kørt efter komplet rens og det ser normalt ud igen. Kedel fik en fuld rens og O2 sensor blev renset. Pillerne blev afvejet igen og blæseren blev justeret og for en sikkerheds skyld genstartede jeg styringen.
Til Henrik jeg vil også meget gerne have målt mit skorstenstræk, men det har kørt en sommer på samme måde uden problemer, men derfor kan det jo godt være at trækket ikke er optimalt.
