Hej Alle
Jeg er ved at lave plantegninger til det nye fyrrum hvor der skal stå en RTB50 og en 80x80 silo. NBE skriver, at der kræves en 250cm snegl til en RTB50.
Mit spørgsmål er så, hvor bred bliver hele den installation når dens står op af en væg? Og hvor meget plads skal der være på hver side af en RTB50?. - Ergo, hvor bredt skal rummet være?
Jeg kan selvfølgelig sagtens ringe og spørge NBE om disse spørgsmål, men jeg tænkte at der måske var nogle med praktisk erfaring på området.
RTB50 Installationsbredde
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: RTB50 Installationsbredde
Så meget ekstra plads som muligtRakjaer skrev: ↑16 maj 2018 22:16 Hej Alle
Så er det nemmere at holde fyrrum rent.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... -07-17.pdf
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hej Michael
Ja, bredden på kedlen er 81,6cm, men hvor meget luft skal der være på siden af det, og hvor langt væk skal deres 80x80 silo stå når der bruges en 250cm snegl?
Som det ser ud nu vil rummet blive 2,9x3,0meter. Det er (yder)væggen på 2,9 det skal stå op af.
- pille bruger
Kedlen må sættes helt op ad væg, men det er praktisk med plads til renhold.Rakjaer skrev: ↑17 maj 2018 07:46 Hej Michael
Hvorfor ikke bruge et magasin beregnet til RTB ?
Det vil kræve mindre plads
Ved at bruge et andet skal du tage højde for at vinklen på sneglen ikke bliver for stejl,
og alt efter hvordan magasinet anbringes kan den vinkel tilpasses.
Sneglen kan jo afkortes hvis der er brug for det.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Den 400 liters RTB silo der kan købes er 1,7meter høj - dvs. at jeg ikke selv kan hælde piller på den hvis det bliver nødvendigt. Jeg ønsker at have den fleksibilitet at jeg selv kan hælde piller på fra poser hvis eksempelvis der er problemer med min udvendige silo - eller der er et godt tilbud på pallelevering.
Jeg talte med NBE i dag, og han sagde at med deres 80x80cm silo, 250cm snegl og RTB50 vil et stramt mål fra ende til anden være omkring 245cm. Han mente at kedlen sagtens kan stå direkte op af en væg, men at den bagtil gerne må have minimum 50cm.
Med en rumbredde på 2,9 eller 3 meter, så disponerer jeg over 50-60cm når anlægget er sat op med de stramme mål. Tænker det vil være tilstrækkeligt
