Køleskab i kolonihave...
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Fruens moster piver over lunken hvidvin i kolonihaven...
Den lokale elektron pusher vil ha 25 lange i tilslutningsafgift, plus installation... Så vi tænker solceller, og ø drift...
Med inverter, batteri lager etc (med evt madvare etc skal den jo kunne overleve en del gråvejr...) er vi jo hurtig på 10~12 kilo, og det er hun indstillet på... Men hvad skal man købe og kan det gøres billigere (og stadig virke over tid...)
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Køleskab i kolonihave...
Der findes nogle camping kit der laver samme resultat, med en lille solcelle og et køleskab som til en campingvogn.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Hvad med et gaskøleskab? Det fåes også som køle/fryseskabe.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Der er ellers nok af billige solceller på den blå avis.. Jeg tænkte lige.. Hvor kold skal det være. Man kunne jo lave noget alternativt med at grave nogle brøndringe ned og så en låge med krog til noget spil der så kunne hive lågen og nogle hylder monteret under lågen op.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Det er ikke noget jeg ved meget om, men du kunne jo kigge her.
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... &viewtype=
feks:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... bFIZPD&s=p
https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 2bcebFIZPD
Jeg har talt med nogender hedder blusun, de virker seriøse
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2bcebFIZPD
feks:
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
helt enig brug pengene på gaskøleskab,da det tar vildt meget strøm sådan et køleskab og hele døgnet er der forbrug..
så er der generator modellen..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
har en naboerne ikke el lagt ind ?så kunne man opsætte en bi måler ved ham også bare afregne pr kw en gang om året
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Et rigtig "alm" køleskab med kompressor, en inverter der kan trække køleskabets startstrøm (2000kr), et/flere store batterier (1000/2000kr), en lynlader (500kr) og en lille (lydløs)generator (2000kr), så er du kørende 24/7/365 ;-)
Du kan så supplere med solceller, som kan spare dig for start af generator når solen har været ordentlig fremme de seneste par dage.
Pånær solcellerne, så har jeg kørt med ovenstående uden problemer i en kolonihave i nogle år. Dog havde jeg lydisoleret et skur, da jeg havde en 20kW 3 cyl. dieselgenerator, som trak komfuret, når det var madtid ;-)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Ville det mest æstetiske kolonihave halløj ikke være en naturlig jordkøler????
- Areal: 200
