Kedel-temperatur
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Kedel-temperatur
Indlæg af nksdk »
Jeg har indstillingerne maks. kedel-temperatur på 70 gr. og en differens over på 10 gr.
Hvordan kan det være, at jeg oplever, at kedeltemperaturen nærmer sig 90 gr., før fyret stopper? Og sjovt nok oplever jeg aldrig, at fyret stopper under de 70 gr. (har en differens under på 5)
På forhånd tak for input
NK
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Kedel-temperatur
Indlæg af Lintz »
Det er dine P . I og D indstillinger det er galt med. Tror den skyder for langt over målet inden den når at drosle ned
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.
/NK
Lintz
Indlæg af Lintz »
nksdk skrev: 08 maj 2018 19:01 Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.
/NK
Kan ikke huske mine indstillinger og er ikke hjemme - Men er sikker på at der nok er andre der skal melde ind.
Måske lige værd at nævne dine indstillinger.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 52 gange
Blevet takket: 38 gange
Indlæg af kivi »
nksdk skrev: 08 maj 2018 15:15 Hej
Fyret stopper ikke når det kommer under ønsket kedeltemp, diff under er hvornår det skal starte igen, hvis stoppet.
Mvh. Ole
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
OK, tak Ole - så fik jeg diff under opklaret.
Og til Lintz har jeg vedhæftet et lille klip af mine PID
/NK
Vedhæftede filer
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Indlæg af Hemhems »
Ja dine PI indstillinger er fin indstilling som du kan lege med ved at tjekke dine grafer over en periode, da ændringerne skal have tid til at give mening..
Hvis du er udfordret med aftaget af varmen, så hjælper PI indstillingerne ikk ret meget på det..
Men der er ikk nogen nem forklaring på PI men mhes's guide kan du læse igennem og prøve at lege med det --> http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Jeg holder også min kedeltemp på 70c, men med 15 over så styringen kan få tid til at bekæmpe store temp stigninger..
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Hej Hemhems
Tak for din kommentar - og ja, i disse dage er man lidt udfordret med aftaget; fyrer kun minimalt, men trods det kalder huset ikke ligefrem på varme :-)
/NK
