Ny kedel
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ny kedel
Står over for snarlig skifte af fyr/kedel. Det betyder samtidigt at den åbne ekspansion skal sløjfes, og lukket monteres.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??
Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.
Andre forslag modtages gerne.
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- 6
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ny kedel
Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
- 6
- Areal: 210
Re: Ny kedel
Tak. Den lukkede ekspansion og sikkerhedsventil. Hvor monteres den/de bedst/rigtigt
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Ny kedel
Ekspansion bør sidde på retur aht levetid
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb
- 6
- Areal: 210
Re: Ny kedel
Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- 6
- Areal: 210
Re: Ny kedel
Selvfølgelig- Logisk nok.John Skov Jensen skrev: ↑13 apr 2018 05:19 Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
1000 tak for svar
- 6
- Areal: 210
Re: Ny kedel
Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ny kedel
Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.
Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen
- 6
- Areal: 210
Re: Ny kedel
Så flytter jeg den bare, selv om jeg i bund og grund ikke tror det er et problem i mit anlæg, da returtemperaturen kun er få grader lavere end fremløb. Der er ikke det store arbejde i det, og kan lige så godt gøre det rigtigt.pille bruger skrev: ↑16 apr 2018 16:14 Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
Takker
