Mig og min svoger har købt nogle 10mm oliven piller hjem som vi vil eksperimentere med at brænde, men hans baxi tpk kan ikke holde liv i sig selv med dem, den får fint nok tændt op og kør os på fuldblæs men når den så går ned i styrke så dør den ud, nogen der ved hva vi skal justere på? Og skal der måske vejes piller af? Og evt hvordan gør man det
God påske
Nye piller, tpk dør ud
- Manse-lyne
- 6
- Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Nye piller, tpk dør ud
Går pillerne ud i lav skal ydelsen nok hæves, så der kommer et større bål med mere varme.
Det vil nok være nemmer at få til at køre vis der blandes nogle træpiller i.
Husk på en tpk er et pillefyr og ikke bygget til alternative brænselser.
Hvordan vil du spille?
- Manse-lyne
- 6
Lige nu køre den 50/50’med alm træpiller men den åndssvage lydsensor vil ikke ordentlig op så den bliver ved med at tro den skal tænde igen,
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus
- Areal: 230
Er der også problemer med lyssensor ved ren træpiller? Tænker det kan være aske der bygger op.
Vis du taget lysføler ud og lyser på den kan du i menuen se hvad den måler.
