Fik et Blackstar 30 kw pillefyr opstillet i efteråret 2015. Nu har jeg lige måttet afmontere vejrkompenseringsventilen IGEN. Det var så nr. 3. Det er noget billigt lort som efter ca. 8 mdr. begynder at stå at dryppe når den regulere. Efter endnu et par måneder lukker den også vandet videre ind i motor huset, og så står man så med HIFI afbryder som fast del af hverdagen. Smadder irriterende.
Det er jo ok at NBE har en enkelt uheldigt komponent, men det er sgu ikke iorden at de nu har tilsendt mig 3 ventiler som alle kortslutter efter ca. 12 måneder. Oveni dette har jeg denne vinter også måtte skifte min 3-vejs ventil til varmtvandsbeholderen. Den var så kun 2 år og 1 måned gammel. Her faldt plastic huset fra hinanden, og selve ventilen står og siver, således at der reelt set ikke er nogen prioritering. Varmtvandsbeholderen modtager løbene lidt varme døgnet rundt. Jeg har udført reklamation til VVS montøren som også har solgt anlægget.
- Har nogle af jer gode ideer til hvordan man kan få råbt NBE op således at jeg ikke skal bøvle med dette en gang om året?
- Er der nogle som kender nogle ordentlig ventiler, som kan erstatte det billige skrammel?
Det er jo ikke bare at tage ledningerne af og montere en ny. Jeg har VVS montøren ude og tage vandet af hele anlægget, skrue rørene fra hinanden, sætte ny ventil på, påfylde vand og udlufte radiatorer.
Håber nogle af jer har en god ide, eller lignende erfaringer.
Så skal vejrkompenserings ventilen skiftes igen
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Så skal vejrkompenserings ventilen skiftes igen
Husk kugle haner det sparer timer ;-)
Når man ..........
Når man ..........
Henrik Schack
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
Danfoss vs2 ventil med en Amv 150 elmotor
Denne kombination kan varmt anbefales
Venligst Michael
Venligst Michael
- 347michael
http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf
Gode oplysninger, fra en anden Michael
