Er det lovligt
lupo3l
Stoker V
Stoker V
10
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 7 gange
Re: Er det lovligt
Indlæg af lupo3l »
Energiindholdet i en 11 kg gas er ca 153 Kwh så lige over en kr pr Kwh.
Det er nu ikke kun derfor vi laver mad på gasgrillen det smager bare bedre.
Det jeg mener med at det er bedre at spare er at du skal give ca 60-100 kr pr ekstra wattpower for solcellerne.
Så hvis du skifter en gammel 7 watt sparepære til en 3 watt led så har du sparet 4 wattpower x 60 kr = 240 kr du ikke skal købe solceller for.
Og en 3 watt led kan du få for en tyver hos harald skrald.
Kunne de kyllinger forøvrigt ikke få varme fra dit blackstar?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Re: Er det lovligt
Indlæg af triumph »
lupo3l skrev: 05 mar 2018 15:40 Energiindholdet i en 11 kg gas er ca 153 Kwh så lige over en kr pr Kwh.
På mit induktionskomfur afsættes al varmen i bunden af gryden, og ikke på håndtaget af gryden, sådan som det gør når jeg benytter gaskomfuret i svigermors sommerhus...... :roll:
Det er mindst 5 år siden at alle pære blev skiftet til led.
Mine rugemaskiner styres inden for 0,1 grad, og fugtigheden inden for 1% RF, det tror jeg ikke jeg kan få gjort bedre.
Og rugemødrene(Varmeplader) i hønsegården er vel 50 meter fra BSén. Det er bøvlet at slå græs, hvis der ligger pexrør på græsplænen :wink:
Men med en søn der tisser i sengen, 3½ børn, og 4 voksne. Så køre 2 vaskemaskine, 2 tørretumbler,2 komfurér, 7 tv´er, 4 pcer. På højtryk
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Er det lovligt
Indlæg af fryseren »
triumph skrev: 05 mar 2018 11:01 efter at have fundet ud af at mit forbrug er 8200 KWh, har jeg fået et nyt tilbud på solceller (Faktisk flere)
Er der nogen der kan fortælle mig, hvorfor dette ikke er en god ide ?
Det bliver taget i tolden !!!!!!!!
Så sørg for at have udbedt skattefar med bindende svar (koster dig vist nok 500 i gebyr) hvad han vil have.
HUSK også at du skal oplyse fragtomkostningerne i dit spørgsmål, da skattefar også vil have penge for den slags.
Så ved du, hvad de synes du skal plukkes for inden du går i gang.
Og du har på det skrift hvis dagens tolder ikke lige kan finde ud af at regne.
triumph
Re: Er det lovligt
Indlæg af triumph »
fryseren skrev: 05 mar 2018 18:16 Det bliver taget i tolden !!!!!!!!
Jeg har prøvet det før. Det koste ca. 500 kr at få et firma til at lave tolddokumenter, men det er nu ikke sværrere end man kan gøre det selv.
Og så ved man hvad man skal betale.
I mit regnestykke her medregnet told og moms, både på fragt og tolddokumenter, selvom der allerede er betalt moms af tolddokumeter en gang
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Re: Er det lovligt
Så er det eneste tilbage som du skal være opmærksom på vel at:
Det skal være en auth elektriker der skal lave 230v delen.
Hvis den skal være nettilsluttet.
Du skal søge om at få lov at benytte nettomålerordningen
Så skal inverteren være på Energinets positivliste,
Anlægget skal anmeldes til elselskabet og Energinet af en auth elektriker.
Du skal finde et balanceansvarligt elselskab der håndterer din overskudsstrøm.
Det administrative af ovenstående bør nok være på plads inden du bestiller.
Får du tilsagn, styr på administrationen, og er inverteren på positiv listen tror jeg alt er fint.
Jeg ville vælge det fra Bluesen, men hvordan mon bøvlet er ift garantier?
Måske jeg også vil have sådan et........ :D
pendec
Re: Er det lovligt
Indlæg af pendec »
fryseren skrev: 06 mar 2018 08:38 Du skal søge om at få lov at benytte nettomålerordningen
Det kan blive svært når der ikke findes nogen ordninger som man kan tilmeldes, det er bare at betale ved kasse 1, og så er det med afgift over 6kW på ældre anlæg man valgte. Det er vist ens for alle nu.
triumph
Re: Er det lovligt
Indlæg af triumph »
Hvad hvis nu man bare lod være med at anmelde det ?
Jeg er ikke så bange for batteri og selve solcellerne, men jeg vil gerne sikre mig en ordenlig (Og lovlig) inverter
SMA har åbent en fabrik i Kina, der producere nogen af SMA modellerne, samt inverter under navnet Zenversolar, Huawei laver (efter sigende, gode) invertere, SolarX skulle heller ikke være dårlige, Så er der nogen der hedder Sungrow, delta, og Goodwee
pendec
Re: Er det lovligt
Indlæg af pendec »
Hvordan vil du håntere mangel på strøm? have dobbelt stik i huset? få en el mand til at sætte en switch op så du kan hoppe fra elnet til solnet?
triumph
Re: Er det lovligt
Indlæg af triumph »
pendec
Re: Er det lovligt
Indlæg af pendec »
Og så er du vel tilsluttet elnettet, fordi anlægget kommer på der? Så skal du jo have det godkendt og en aftale med energinet på plads.?
Man kan vel kun kalde det selvstændigt, hvis det ingen forbindelse til el udefra findes?
