Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af H.S » 02 mar 2018 21:09
Indlæg af T-mek » 03 mar 2018 07:56
H.S skrev: ↑02 mar 2018 20:27 NBB. da der stadig er lidt liv i den så prøv at sæt en varmeblæser på den i ca 15 min (ikke så den smelter) det er nogle gange et fugt problem
Indlæg af Lintz » 03 mar 2018 11:56
T-mek skrev: ↑03 mar 2018 07:56 I de fleste tilfælde når display på pumpen står og flimrer er det fordi styre elektronikken ude i frontdækslet er slidt, der sidder 2 print forbundet med stikben og selve displayet fejler normalt ikke noget, det er inde på det andet print at fejlen skal findes og det kan nemt laves. Det som sker når du bruger en varmeblæser på den er at du lige kan hjælpe den i gang, ved ligesom at kompensere for fejlen, dette kan gøres nogen gange, så vil den ikke mere.
Indlæg af T-mek » 03 mar 2018 17:29
Lintz skrev: ↑03 mar 2018 11:56 Tja - Det stod fuld af vand hvor spidsen af skruetrækkeren er - Mon ikke den så er ovre det. 20180303_115210.jpg
Indlæg af Lintz » 03 mar 2018 17:41
T-mek skrev: ↑03 mar 2018 17:29 Må der ikke være vand der ?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
