Hej igen!
Tak for jeres indlæg.
Jeg har kigget noget på nettet, og via DTI's liste og godkendte anlæg, viser det sig at BAXI "Bonus 30"
er det eneste godkendte anlæg ifht fyring med piller og brænde. Kan det virkelig være rigtigt?
Er der nogen som har erfaring med "Bonus 30". Kan man smide brænde på kedlen og når det er brændt - vil den så fyre med piller igen, automatisk?
Linde, efterhånden med grå hår!
Erstatning for gasfyr
- Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
- Mit fyr: Ingen endnu
- Areal: 173 + 40 i kælderen
- Brændsel: Gas, lidt endnu
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 2500
- Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Erstatning for gasfyr
Nej det kan man ikke. For at fyre med brænde skal du have en v-formet indsats ind bag ved den nederste låge, hvor også pillebrænderen skal sidde...Linde skrev:Hej igen!
Mvh Peter
Hej igen!
Kan se at vi kun har en VVB på 50 L - for lille til 2 voksne og 2 små børn. Men hvor stor bør en VVB være til en famílie på 4 måske 5 om et par år?
Linde
Linde
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg har en på 160 l, og det er tilstrækkeligt til to voksne og to teenage piger.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Linde
Hej Linde!
Jeg vil mene den bør være ikke mindre end 110l, og det er da nok også i underkanten, hvis i bliver 5. Så 160l er nok mere passende.
Hvis i har badekar, el. lign bør den min. være 160l.
mvh thoken
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg her et stort badekar. Det kan fyldes med en VVB på 125 liter.
mvh.
mvh.
Hej!
Tak for svarene!
Lige et spørgsmål til: Jeg skal have gravet rør ned fra garagen over til kælderen - hvor langt skal de isolerede rør graves ned i jorden?
Og hvad bør jeg vælge 25 mm eller 32 mm?
Linde
Tak for svarene!
Linde
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Rørstørrelse afhænger af kedlens effekt.
25 mm rør er stor nok til 15-20 kW
Skal langt nok ned til at du ikke graver i det ved et uheld, jeg vil anbefale 90 cam
Husk at lægge advarslesbånd over røret.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
