Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
- icepirat
- 11
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
Jeg har lidt problemer med at fyret går ud, og selvfølgelig helst om natten så man vågner med Pingviner på dynen.
Det er sket flere gange i den sidste tid og jeg har fået det råd at kigge på den eksterne snegl.
Spørgsmålet er, hvordan kommer jeg til den??
Billeder, tegning eller henvisning vil være en stor hjælp.
Det er også foreslået at jeg skiftede kondensatorer, ok, men hvor sidder disse?
Fyret er installeret i marts 2013.
PS. Der kan naturligvis være andre årsager men man skal som bekendt begynde et sted.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Beskriv gerne dit udstyr ?icepirat skrev: ↑21 feb 2018 20:42 Jeg har lidt problemer med at fyret går ud, og selvfølgelig helst om natten så man vågner med Pingviner på dynen.
Med venlig hilsen,
icepirat
Så er det nemmere at give en præcis forklaring på hvor du skal finde tingene.
Generelt er kondensator placeret tæt på gearmotoren.
Se manualen.
- icepirat
- 11
Hej Michael,
Fyret er et BS10 med en Woody brænder.
Jeg har lokaliseret en kondensator der sidder på et "udvendigt" print lige over gearmotoren.
Men jeg mener at der er en kondensator mere, hvor?
Er det oplysninger nok?
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![Stranded :sos:](./images/smilies/help.gif)
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Du skriver BlackStar Plus og 2013 det passer ikke sammen ;-)
er du sikker på det ikke er en BS1016 med Mini magasin (samme højde som kedel)
Hvis mini magasin så sidder den lige op ad motor til Eks. snegl
Hvis med TYD motor Byt til Nyt
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... nisilo.htm
Henrik Schack
- pille bruger
På motorprintet er en kondensator der popnittet fast.
Sort firkantet klods med to ledninger ud.
Den er til intern gearmotor.
Har du et sammenbygget magasin, så finder du kondensatoren ved gearmotoren oppe under låget på magasinet.
- icepirat
- 11
Hej igen til Michael,
Tak for svar men jeg kan ikke rigtigt se hvordan jeg kommer til gearmotoren.
Det er som du skriver et sammenbygget magasin og jeg syntes ikke at kunne se nogle skruer.
Kunne du være venlig at forklare hvordan jeg får adgang.
Det er et BS1016.
På forhånd tak.
Det er et BS1016.
På forhånd tak.
- pille bruger
Åben lugen til pille påfyldning.icepirat skrev: ↑22 feb 2018 11:05 Hej igen til Michael,
Det er et BS1016.
På forhånd tak.
Skru skruerne af indvendig i siden af magasinet, og tag toppen af.
Så er der fuld adgang til sneglen og ledningerne.
- icepirat
- 11
- icepirat
- 11
Jeg vil bare lige fortælle at jeg nu har fået "låget" af, det var ikke ligetil idet det var popnittet i forkanten... ikke særligt smart når man ellers havde skruet det sammen indvendig i magasinet.
Næste skridt bliver at få fat i nogle kondensatorer - nogen der kan fortælle hvor jeg køber disse i Københavns området?
På den kondensator der er forbundet til den externe snegl står der 0,56 uF og på den til interne står der 1,8 uF.
Er disse størrelser vigtige og kan man i givet fald gå op i uF?
