Hej,
Jeg skal til at opsætte et Blackstar pillefyr.
Jeg har ikke før arbejdet med VVS, så jeg er helt grøn på området. Derfor har jeg naturligvis også været ved at læse lidt på forum (kan bl.a. anbefale denne tråd:
link), i BS manualen og andre steder på nettet forinden dette indlæg - jeg har dog stadig nogle spørgsmål, som jeg håber, at I vil hjælpe med at besvare
1: Nedenstående diagram viser hvordan jeg har tænkt mig at installationen skal se ud. Er det korrekt opsat eller mangler der noget?
2: Nogle diagrammer viser at der skal sidde en termostat ved varmtvandsbeholderen (ikke medtaget på mit diagram). Er det nødvendigt og hvis ja hvorfor? Hvor skal den i så fald placeres?
3: Hvordan monterer man føleren til shunten mellem fremløb/retur på røret? Et specielt t-stykke eller lignende?
4: Er der nogle steder på installationen hvor det ville være strategisk klogt at placere nogle ventiler?
5: Skal der placeres en form for udlufter eller lignende på installationen? Hvis ja, hvor og hvilken?
6: Skal ekspansionsbeholderen sidde i en bestemt højde eller kan den blot placeres efter forgodtbefindende? Kan den blot hænge i røret? (Reflex NG 25)
7: Hvilket tryk skal systemet køre med? Ekspansionsbeholder har fortryk på 1,5 bar.
8: Hvilken dimension bør installationen laves i? 1/2"? 3/4? etc?
9: Skal cirkulationspumpen sidde med forsiden opad eller til siden? Har det nogen betydning?
10: Eventuelt andet jeg bør være opmærksom på når jeg selv laver installationen?
Det var mange ting :-)
Håber en har lyst til at give et input.
