Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af HenrikFritzen » 11 feb 2018 14:35
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2018 14:57
HenrikFritzen skrev: ↑11 feb 2018 14:35 Jeg har forsøgt at indstille min blæser/ilt igen. Jeg synes ikke flammen er så pæn selvom jeg justerede flammen ved start på sæsonen, så synes jeg nu at de er for meget røg i flammen og den er ikke hidsig nok. Lige efter rense cyklus er flammen præcis som den skal være, men kort tid efter ændres den tilbage og der er en del røg. I morges var herden fuldstændig fyldt med en stor klods/kage af træpiller. Har nu renset fyret og forsøgt at indstille flammen igen efter metoden med 10-50-100 procent. Problemet er at det ikke virker til at have megen eller slet ingen effekt på flammen uanset hvor meget jeg ændret ilt procenten. Forsøgte at ændre procenten til 100 ved drift effekt på 100, men flammen var stadig rød i spidserne og der var en del røg. Kan der være en dekekt? Har læst nogle steder om at kondensator kan være defekt, men er usikker på hvad denne gør. Pft.
Indlæg af john m » 11 feb 2018 15:17
Indlæg af HenrikFritzen » 12 feb 2018 09:34
Indlæg af pille bruger » 12 feb 2018 10:06
HenrikFritzen skrev: ↑12 feb 2018 09:34 Jeg mener selvfølgelig blæsertal og kan se det alligevel køre bedre og med en pænere flamme her til morgen, så måske der bare skal fintunes. Der var ovet 150 gr i forskel da jeg kørte en ny vejning selvom jeg ikke har skiftet piller siden den nye sæson. Det er Danske piller 8 mm Anlægget er fra 2011 (tror jeg, en datomærkning på siden af fyret) Ved ikke hvilken blæser det er Jeg har skiftet gear en enkelt gang Da jeg rensede fyret igår var der fyldt med aske under pladen/herden. Kan det betale sig at slukke fyret i kort tid blot for at rense pladen/herden? Rør er fri for aske Lameller ved jeg ikke men hele skidtet blev blæst igennem inden opstart af ny sæson
Indlæg af HenrikFritzen » 12 feb 2018 17:41
Tilbage til "Woody Pillefyr"
