Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af David askov » 03 feb 2018 19:38
Indlæg af Lintz » 04 feb 2018 07:56
David askov skrev: ↑03 feb 2018 19:38 Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88 Vh David
Indlæg af john m » 04 feb 2018 08:10
Indlæg af Lintz » 04 feb 2018 08:55
john m skrev: ↑04 feb 2018 08:10 400 kr. ved hedestoker.
Indlæg af Oldgaard » 04 feb 2018 09:35
Indlæg af David askov » 04 feb 2018 11:33
Lintz skrev: ↑04 feb 2018 07:56 Så vidt jeg husker kører jeg også med version 6.35 - men hvad er det der gør du syntes det kunne være skægt at gå til ver. 6.88 ? - I dag hedder det jo version 13. Uden helt at kende indholdet i de forskellige versioner vil jeg mene at hvis man gerne vil opgradere sin version 6.xx må det som minimum være version 7.00 man skal op i.
Indlæg af Hemhems » 06 feb 2018 11:25
Oldgaard skrev: ↑04 feb 2018 09:35 Hvis en 6.79 er nok og min formodning om hvor du bor, er rigtig så kan du få den hvis du henter den (ved Sorø)
Indlæg af Hemhems » 09 feb 2018 10:17
Lintz skrev: ↑04 feb 2018 08:55 Ved du hvad man får for de 400 i forhold til ver. 6,35 ?
Indlæg af Lintz » 09 feb 2018 10:51
Hemhems skrev: ↑09 feb 2018 10:17 Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13.. Jeg kan godt tage billeder af min V6.76 så kan du se de forskelle kontra din 6.35..
Indlæg af Hemhems » 09 feb 2018 11:44
Lintz skrev: ↑09 feb 2018 10:51 Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det. Det der fik mig til at spørge var bare at jeg undre mig lidt over at man evt. gider at opdaterer en version som vel har mindst 5 år på bagen til en version som også har 5 år på bagen istedet for at gå op i version 7 som vistnok ligger et kvantespring højere en ver. 6 og som stadig sælges eller tage det store spring til ver. 10 evt. 13.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
