Slå det wifi fra i den lille nye og sæt 2-3 stk op af dem jeg linker til så er du over wifi problemer for altidJohn Skov Jensen skrev:Ja, tak for indlæg
Men jeg har købt og kan ikke placere min router centralt, desværre
Ny router med bedre rækkevidde
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Ny router med bedre rækkevidde
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det giver jo det samme, hvis den drejes 180 grader. Måske hvis man vender antennen 90 grader det giver lidt. Men overordnet set er man stadig begrænset.pendec skrev:Så er det godt den kan drejes 180 grader
Du må læse det som du lysterTom_AT skrev:Det giver jo det samme, hvis den drejes 180 grader. Måske hvis man vender antennen 90 grader det giver lidt. Men overordnet set er man stadig begrænset.
Hvis John synes hans udstyr ikke virker godt nok og søger råd, så er det ham du skal forklare hans antenner kan gavne som du lyster at forklare, måske op til 360 grader eller du kan foreslå nogle andre eller retnings bestemte, bare hjælp ham istedet for dette.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg har stadig ikke helt forstået om TP-link routeren helt og aldeles erstatter Technicolor routeren, eller om begge skal være aktive i systemet, hvor Technicolor tager sig af “modem” delen op mod Telenor og TP-link tager sig af router og wifi delen?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg ville nu foretrække at fjerne den gamle Technicolor helt hvis det er muligt, og kun bruge TP-link routeren
Dertil , hvis du har en kobber internet løsning (over telefon stik) kan du købe en ADSL2+ router , så kan du løse det, har haft sådanne en i flere år indtil jeg fik pairbonding(kobber par forbundet) her, og gad ikke købe nyt.
Hvis du har et modem foran den technicolor dims, så kan du jo også sætte RJ45 stik over i din egen router men det er kun hvis du har et dedikeret modem, som vist er rimelig yt nutildags.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Min internet løsning er kobber. Det ender i en lille dåse hvori et kabel med et stik smallere end et RJ 45 stik sidder mellem dåsen og Tecnicolor
Giver det så mest mening at beholde Techniccolor enheden og slukke for wifi på den og så montere et kabel fra f.eks port 1 og over i TP-Link routeren?
Eller?
Eller?
- Areal: 182
Ja, du er nødt til at beholde den technicolor dims, da det fungerer som modem. Du kan logge ind på den og deaktivere wifi og andet halløj.
Men det må stå i manualen, hvordan man tilslutter ekstern router. Men som jeg skrev før. Du bør med al sandsynlighed som det er nu kunne tilslutte TP Link routeren og få den til at køre.
Du skal bare sikre at
- DHCP ikke er aktiveret på begge bokse, den som du mener du kan styre bedst, holder du DHCP aktiveret på.
- At du kører på samme interne/lokale netværk , både TP-link og Technicolor kører f.eks på 10.1.1.x/24 (255.255.255.0)
- Technicolor har f.eks 10.1.1.1 og din TP-link så får 10.1.1.2.
- At du ikke sætter Technicolor i din WAN port på TP-link (Dobbelt NAT er et problem for mange online spil). Så WAN port på TP-Link, må ikke bruges.
- Du kan så sætte TP-link WiFi op som extender eller som endnu et AccessPoint , f.eks mitnet-N (nord) mitnet-S(syd) som SSID navn.
Så din nye TP-link vil sættes i technicolor router port som en maskine , præcis som andre pc'r og tablet's. Og de alle deler kun 1 netværk det samme.
Det bliver den mest simple måde at fungere
